  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоприёмник Р-45
Радиоприёмник Р-45
Ср, 17.04.2019, 21:27 | Сообщение # 61
17071987
  Постов: 531   Друзья
Всем привет. Такой вопрос, этот приёмник по сути тот же китайский свисток SDR по большому счёту? Или меж их есть какая то разница?
Ср, 17.04.2019, 21:33 | Сообщение # 62
  Постов: 7545   Друзья
smile Суть одна ,схемки разные
Ср, 17.04.2019, 21:55 | Сообщение # 63
17071987
  Постов: 531   Друзья
Краб
Если можно разъясните пожалуйста разницу между приемников, стоит ли собирать в современных реалиях или свисток по сути такой же, но слабый? Смотрю там у приемника платки разные, экранчики, видел даже с платой для записи звука.
Ср, 17.04.2019, 22:29 | Сообщение # 64
  Постов: 7545   Друзья
Радиоприёмник Р-45 самостоятельное радио с аналоговым приемником и с тремя пч и управлением сервисом через прошивку с визуальным табло,которых уже множество
Схема RTL-SDR живет немного по другому ,это программно-зависимое устройство,всё из него выходит по нч обрабатывает звуковая карта компа через установленню прогу с панарамой и очень солидным сервисом,проблема одна,объять необъятное сложно,и диапазон от 24мгц и до 1000мгц,нужны входные полосовые фильтра на какой то участок диапозона и антенна,с динамикой у него не важно,чтобы принимать дв св кв нужен конвертор,т е допиливать напильником smile ,без доработок это просто игрушка но рабочая
Чт, 18.04.2019, 04:35 | Сообщение # 65
17071987
  Постов: 531   Друзья
краб, да, мне чисто на послушать, это новое для меня. А разница какая то есть в платах которые встречаются в сети или может Вы конкретную посоветуете? Какие приборы нужны для настройки-сборки? Какие самые ответственные дели, качество и точность которых нужна вышайшая?
Отредактировал 17071987 - Чт, 18.04.2019, 04:51
Чт, 18.04.2019, 09:56 | Сообщение # 66
  Постов: 7545   Друзья
Так как на дв св кв слушать уже нечего,остается укв ,там сейчас всё,от радио до служебной связи ,навигации,спутники,если мешать некому то можно и свисток,прога к нему есть на диске или в сети,устанвливашь на комп,это не сложно,делаешь наружнюю антенну диапазонную и осваивай прием интересного на панараме монитора,,собрать наверное самому не вариант,если далек от этого,хотя приемник простенький на микрухе можно,на дипазон укв 87,5-108мгц,чисто спортивный интерес для начала,,паяльник,мультиметр,вч головку к нему,спаяяешь сам,понимание что делаешь,или спросить, ну и руки,конечно по ровнее,чтобы не делать ошибок при монтаже деталей,вроде и всё smile
Чт, 18.04.2019, 19:14 | Сообщение # 67
17071987
  Постов: 531   Друзья
краб, принял, спасибо! Спаять не проблема, всё для этого есть. Просто пока не решил для себя собирать приёмник или купить свисток по дороже, сбацать антенну какую, видел в сети как снимки погоды делают, аэропорт слушают, МКС.
Добавлено (12.09.2019, 11:54)
Доброго дня. А есть ли аналогичные проекты самодельных приёмников с частотой пониже?
На китайский свисток за 6$ погоду принял легко, но таки согласен с другими людьми по поводу маневренности, всегда нужен комп(
Чт, 12.09.2019, 14:41 | Сообщение # 68
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Вроде видел компактный вариант этого приемника в SMD. Всё ни как руки не дойдут собрать, даже такие микрухи есть. biggrin
Чт, 12.09.2019, 16:33 | Сообщение # 69
  Постов: 7545   Друзья
Простой SDR приемник от UA3ELR
Чт, 12.09.2019, 16:39 | Сообщение # 70
17071987
  Постов: 531   Друзья
краб, о, спасибо поситаю
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
