  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цветного тв vestel vr2106tf
Пт, 09.06.2017, 00:19 | Сообщение # 161
  Постов: 9198   Друзья
как я понял на микре 403 на ноге 48 должно что то быть при включении?
Пт, 09.06.2017, 00:33 | Сообщение # 162
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
Цитата redish ()
развертки запустятся, когда видеопроц выдаст для них импульсы на 47 и 48 выводах. Ты вообще смотрел импульсы запуска, когда светодиод гаснет? Да и питания на видеопроце смотрел, там их несколько... Еще цепи защиты X-RAY есть, BCL тоже посмотреть... Плюс питание предварительного каскада строки, там STX112 чудит частенько...
писал redish,в 121 сообщении
Пт, 09.06.2017, 00:34 | Сообщение # 163
  Постов: 9198   Друзья
wacko мда, в общем пока дежурка на 48 выводе - это запус на строчку 1.7 в.
нажимаем кнопку - 7.8 в появляется и держится.
вот. что дальше делать?
Пт, 09.06.2017, 00:43 | Сообщение # 164
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
смотреть не постоянку ,а импульсы .
и 47 вывод .
проверь цепочки от этих выводов до транзистора 601 в строчке и микры lc600
Пт, 09.06.2017, 00:55 | Сообщение # 165
  Постов: 9198   Друзья
ок. завтра уже продолжу с этими цепями...котрый день в первом часу ночи ложусь уже, что б этот ящик то
Пт, 09.06.2017, 20:21 | Сообщение # 166
  Постов: 9198   Друзья
redish, в общем проц и его округи все рпопаяны, большая часть перемычек по центру платы, по входу кадровой заменен резистор на 100 ком так как был какой то странный с какими то сколами у выводов.
промыта плата спиртом, все еще раз просмотрел - не запускается и все тут, что то ее держит.
втыкаю в сеть светик горит
нажимаю кнопку светик тухнет и все.
вытаскиваю вилку из розетки чуть вспыхивает светик .
что еще тут можно копать?
Пт, 09.06.2017, 20:46 | Сообщение # 167
redish
  Постов: 3899   Друзья
и 47 вывод .
смотрел осциллом?
Пт, 09.06.2017, 21:29 | Сообщение # 168
  Постов: 9198   Друзья
redish, я победил этот агрегат!
не поверишь но дело было не совсем в строчке а втом что она выдавала для питания кадровой....
диод д611 превратился в резистор 490 ом, и этого оборотян сразу мультиком не заметишь так как похоже на нормальное падение когда бегло проходишьсчя по диодам и он умело так маскируется))))контакта у этого чудо резистора чуть хватало иногда запускать ящик.....поставил новый диод все высокое как надо весело протянуло волоски по руке)))
есть свет правда надо фокус и ускоряющее как то грамотно выставить экран чуть темнит так как я крутил чуть тдкс думал что если попробовать изменить уровни защита может стать ниже порога если бы он был и дать запустить ящик)
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
