У меня были похожие симптомы на стиралке, но был виноват блок управления, там микруха была сборка 8 транзисторов Дарлингтона, вот она и накрылась, тоже вжик вжик на стирке, потом отжим и все зависала.
И снова здравствуйте! Опять глючит машинка. На этот раз она не отжимает, точнее не набирает обороты. Остальные циклы проходят, но выжимать с бельём не может вообще, а при холостом прогоне немного разгоняется и всё. Гоняет попытки до бесконечности... Может кто сталкивался с подобным?
Если не набирает обороты нужно смотреть на таходатчик и на всё что с ним связано. Бывало что таходатчик в норме, но не работал его усилитель ( усилитель стоял на старых стиралках) на основной плате, бывало что окисление концевых контактов на проводах датчика.
В общем починил её. Не знаю как, но починил)) Разобрал и вытащил электронный блок, перепаял несколько электролитов, собрал назад (хорошо что догадался сфоткать подключение кабелей) и заработало.
