Ремонт монитора acer LCD
| Вт, 27.12.2016, 20:48 | Сообщение # 1
Постов: 5015
Друзья |
этикетки нету , все вроде в видео расказал и показал, стоял долго потом включили а оно не але) вот
| Вт, 27.12.2016, 21:11 | Сообщение # 2
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
Надо разобрать матрицу и визуально осмотреть лампы на предмет прогара. Его может и не быть, в таком случае их надо на рабочем мониторе прогнать, либо подцепить на плату от энергосберегайки. Я с Китая за 150 рублей приобрёл тестер этих самых ламп на 2.2 kV. Далее проверить хорошим тестером низкоомные мощные резисторы, бегло прозвонить полевики и прочие полупроводники на обратной стороне платы. Ну и не мешало бы найти изначально рабочие ccfl лампы, чтоб проверить ВВ трансформаторы на предмет кз в обмотках.
| Чт, 29.12.2016, 20:40 | Сообщение # 3
Постов: 5015
Друзья |
Alex1, ну, блин так некогда счас ковырять то его..... по идее лампы должны быть живы иногда моник белым зажигается. ламп нету как и платы. первое что бросается в глаза это что вместо 12 в с блока выходит почти 15 в. 5 в норма.
| Чт, 29.12.2016, 20:54 | Сообщение # 4
Постов: 5015
Друзья |
Alex1, фишка в том что без нагрузки по 12 в ветке блока 12.6 в а вот под нагрузкой за 14 в шкалит что за шляпа?
| Чт, 29.12.2016, 21:01 | Сообщение # 5
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
redmoon, посмотри питание на инвертор сколько идёт. С бп на инвертор обычно через предохранитель подаётся питалово, вот его то и надо измерить в разных режимах (включен монитор, выключен) и.т.д. Я точно не знаю про 12-вольтовую шину в мониках, но у меня на вход инвертора как раз где-то 15 вольт идёт... Возможно подгорел стабилитрон где-то, ну или какой полупроводник... Прозвони всё что можешь.
| Чт, 29.12.2016, 21:26 | Сообщение # 6
Постов: 5015
Друзья |
блин пропаял вв трансы, включился секунд на 20, потом потух, белый какой то розоватый.ю по запаху шьет где то вверху, наверное лампа или контакт шьет как минимум вскрытие матрицы только...
| Чт, 29.12.2016, 21:33 | Сообщение # 7
Постов: 5015
Друзья |
блин моники не делал несколько лет) ка кто помню был способ определить лампа или нет, надо как то обмануть инвертер что бы точно знать , а то зря расшивать матрицу то..... итак 4 канала выходит с платы, кондер как помню 2.2 нана вроде брал с телика я что бы нагрузить каналы, что куды тыкать?
| Чт, 29.12.2016, 21:34 | Сообщение # 8
Постов: 5015
Друзья |
| Чт, 29.12.2016, 21:36 | Сообщение # 9
Постов: 5015
Друзья |
значит брать надо пару кондеров и нагружать какой то канал с транса до делителя?
| Чт, 29.12.2016, 21:51 | Сообщение # 10
Постов: 5015
Друзья |
мда, в общем верхняя лампа цела, нижняя розовая, вскрываю матрицу что ж еще делать, кондер по очереди включил на выход, в защиту уходит но верхняя свтеит розовым, нижняя все ок белая...
| Чт, 29.12.2016, 22:00 | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
redmoon, тут явно вскрывать надо. Лампу можно эмулировать ёмкостью 22-47пФ/3кВ. Подключать в гнездо лампы. Если не сработает, то резистором.
| Чт, 29.12.2016, 22:22 | Сообщение # 12
Постов: 5015
Друзья |
Alex1, ну раскинул уже матрицу, делов то))запчастей много правда... в общем снизу и сверху стоит модуль в нем по 2 лампы, нижние что и было подозрение по краям черные, видимо им и ппц пришел.... что делать в таком случае?
| Чт, 29.12.2016, 22:27 | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
redmoon, искать новые лампы. Некоторые меняют на светодиодную ленту, но в таком случае не будет регулировки яркости из меню.
| Чт, 29.12.2016, 22:35 | Сообщение # 14
Постов: 5015
Друзья |
Цитата Alex1 (  ) искать новые лампы. да оно того не стоит наверное, чел сказал что ремонт в пределах ну максимум 500 р) новые лампы столько и стоить будут то...счас видео покажу...
| Чт, 29.12.2016, 22:38 | Сообщение # 15
Постов: 5015
Друзья |
вот....
| Чт, 29.12.2016, 22:43 | Сообщение # 16
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата redmoon (  ) нижние что и было подозрение по краям черные, видимо им и ппц пришел.... На концах лампочки есть резиновые колпаки , там очень часто перегнивает провод. Прежде чем лампу менять эти колпаки нужно аккуратно снять и посмотреть на контакт.
| Чт, 29.12.2016, 22:46 | Сообщение # 17
Постов: 5015
Друзья |
Цитата nickolay130978 (  ) На концах лампочки есть резиновые колпаки думаешь так повезет? блин, просто по виду та что нормлаьная лампа не такая темная....та что розовым дает по краям как сажа....вскроемс счас...
| Чт, 29.12.2016, 22:52 | Сообщение # 18
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата redmoon (  ) та что нормлаьная лампа не такая темная Чернота по краям лампы ни о чём не говорит пока не проверишь контакт под резинкой. Через пару лет работы все лампы темнеют.
| Чт, 29.12.2016, 22:56 | Сообщение # 19
Постов: 5015
Друзья |
что то с виду все цело попробую погреть
| Чт, 29.12.2016, 23:08 | Сообщение # 20
Постов: 5015
Друзья |
nickolay130978, да не, погрел выводы вроде раза с пятого кое как стала белеть лампа потом раз и обрубилась включаю опять розовое, по краям лампы внутри видно что разряды....так что модуль надо новый...
