Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Плата от стиралки Акай AWM 351 SUD
Вт, 31.01.2017, 06:56 | Сообщение # 1
toronto
  Постов: 2   ОК
Всем привет! Друзья, подскажите пож, какая часть за что отвечает на данном плате? Стиралка встала на половине стирке, и процесс стирки стоит как не законченный, не отжим не слив не работают, если слить воду в ручную, то при включение машинка набирает воду и стоит как вкопанный. Было проверено щетки на эл двигателе, они износились, нужно их менять, помпа очищена от грязи. Хотелось бы проверить эту плату, кто знает, какую часть проверить? Фото попробую вставить.
Добавлено (31.01.2017, 06:55)
$IMAGE1$
Добавлено (31.01.2017, 06:56)
вото почему то не вставляется фото, делаю по ролику, и не какой ошибки не выходит
$IMAGE1$
Отредактировал toronto - Вт, 31.01.2017, 06:57
Вт, 31.01.2017, 10:20 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3899   Друзья
Файлы: 2594178.png(76.0 Kb)
Вт, 31.01.2017, 11:04 | Сообщение # 3
samodelkin121
  Постов: 795   Друзья
toronto, По ходу у вас проблема с сбоем в системе управления. Электронный модуль и таймер (программатор) .Ишите мастера cool
Вт, 31.01.2017, 12:13 | Сообщение # 4
nic6588
  Постов: 2   ОК
Цитата redish ()
подскажите
Спасибо! Но там я плаваю))не понятно, не могли бы по проще?
Добавлено (31.01.2017, 12:13)
Цитата samodelkin121 ()
Ишите мастера
мастера найти не проблема, форум этот для чего? Я хочу попробовать сам разобраться с помощью форумчанинов. Пробовать надо, всегда мастера под рукой не бывает, и для себя хочу научится разбираться по ремонту плат. К стати, надо сперва заменить четки на двигателе, они изношены, ведь от этого тоже может быть эта проблема. А плату выставил для инфы для себя.
Отредактировал nic6588 - Вт, 31.01.2017, 12:14
Вт, 31.01.2017, 12:26 | Сообщение # 5
nic6588
  Постов: 2   ОК
Файлы: 2941897.jpg(42.9 Kb)
Отредактировал nic6588 - Вт, 31.01.2017, 12:26
Ср, 01.02.2017, 19:46 | Сообщение # 6
toronto
  Постов: 2   ОК
зашел через VK на форум, оказывается профиль то меняется) Фото наконец выставилось.
Добавлено (01.02.2017, 19:46)
Щетки поменял, плату прозвонил на сколько знал, заменил один резистор, машинку запустил, все нормально работает. Тему думаю можно закрыть, так как ценнога не чего нету.
