Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » БП компьютерный на tl494 не запускается (бп)
Ср, 08.03.2017, 23:57 | Сообщение # 121
msmmmm
  Постов: 1122  Offline Друзья
0,04 Ома 10Вт - это и есть шунт. Нужен для преобразования тока, потребляемого нагрузкой, в напряжение. По закону Ома U=I*R, напряжение на шунте пропорционально току через него. Если напряжение шунта превысит какое-то максимальное значение, значит ток выше нормы, дальше хоть аварийно выключай ТЛ-ку, хоть стабилизируй ток на нужном или безопасном уровне. На схеме - регулятор напряжения и тока, если ток не выше установленного, то регулируется напряжение, если попытается превысить установленный, то стабилизатор уменьшит напряжение и ток стабилизируется.
Отредактировал msmmmm - Ср, 08.03.2017, 23:59
Чт, 09.03.2017, 17:07 | Сообщение # 122
46БРАТ46
  Постов: 412  Offline ОК
msmmmm, сейчас в первую очередь надо сделать защиту,а уж потом регулировку (кстати,регулируется от 2.5V,не от ноля...) не расскажешь по какому принципу срабатывает защита и что на что влияет? smile
Чт, 09.03.2017, 22:14 | Сообщение # 123
46БРАТ46
сейчас на данный момент PS-ON на земле,полностью все впаяно обратно,вот так все родное...
Добавлено (09.03.2017, 17:12)
правильно это или нет-не знаю потому что не знаю как это все срабатывает biggrin
Добавлено (09.03.2017, 22:14)
СТРАШНО biggrin сейчас пытался проверить на КЗ подключил 12 вольтовую лампочку потребление 8.45А при выставленных 12 вольтах и медным тонким волоском пробовал закоротить + и -...не срабатывает-проводок сгорает,искал в сети-нигде не описывается принцип работы....
Чт, 09.03.2017, 22:24 | Сообщение # 124
msmmmm
Я бы так не делал. В блоке питания напряжения стабильны, узел защиты распознает КЗ по снижению напряжения 3,3В. А оно в свою очередь исчезнет, если замкнуть +5В или +12В. У тебя блок с регулировкой напряжения. По какому критерию отключать блок?
По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант. Или может еще кто чего подскажет.
Чт, 09.03.2017, 22:28 | Сообщение # 125
46БРАТ46
ээээээээээээх!!!не понимаю я шунт!!! biggrin
Добавлено (09.03.2017, 22:28)
msmmmm,
Чт, 09.03.2017, 22:34 | Сообщение # 126
msmmmm
Чего там понимать, ты же сам схему выложил? smile
Чт, 09.03.2017, 22:37 | Сообщение # 127
46БРАТ46
msmmmm, я хочу знать как это работает,не просто скопировать smile я могу ее прочитать,могу сделать,а вот понять как это?-не могу biggrin
Чт, 09.03.2017, 22:42 | Сообщение # 128
msmmmm
Что непонятно в сообщении 121?
Чт, 09.03.2017, 22:50 | Сообщение # 129
46БРАТ46
msmmmm,
только вот это непонимаю biggrin
Добавлено (09.03.2017, 22:50)
если увеличить сопротивление шунта то на 0.5Е теоретически,получим в наличии меньше тока в использовании,то есть меньший максимальный ампераж?
Чт, 09.03.2017, 22:56 | Сообщение # 130
msmmmm
Давай конкретно по выложенной схеме. Видишь общий провод идет к выходу ИП (GND) через резистор 0,04 Ома? Весь ток нагрузки будет идти через него. Пока понятно?
Идем дальше. Напряжение на выводах шунта пропорционально току. Оно снимается с правого вывода шунта и подается на 16 вывод 494. Пока все понятно?
Добавлено (09.03.2017, 22:56)
Шунт - это не ограничивающее сопротивление, это датчик, позволяющий измерять ток.
