Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » БП компьютерный на tl494 не запускается (бп)
Чт, 09.03.2017, 23:04 | Сообщение # 131
46БРАТ46
  Постов: 571  Online ОК
msmmmm, это понял пока что smile
Чт, 09.03.2017, 23:07 | Сообщение # 132
msmmmm
  Постов: 1128  Offline Друзья
Может будет проще понять, если параллельно выходному конденсатору нарисовать Rнагрузки. Будет видно как ток идет. И более понятно откуда на правом выводе шунта напряжение появится при прохождении тока.
Чт, 09.03.2017, 23:13 | Сообщение # 133
46БРАТ46
msmmmm, ток идет вот так вот только дальше он идет поверху или понизу?или там и там?
Добавлено (09.03.2017, 23:13)
msmmmm, не та картинка
Чт, 09.03.2017, 23:18 | Сообщение # 134
46БРАТ46
msmmmm, вот эта
Добавлено (09.03.2017, 23:18)
так понимаю он повсюду biggrin понизу компаратор сравнивает,а поверху (1 вариант) идет основная часть тока...
Чт, 09.03.2017, 23:25 | Сообщение # 135
msmmmm
Цитата 46БРАТ46 ()
это понял пока что
16 вывод 494 - это неинвертирующий вход компаратора (сравнивателя smile ) напряжений. Его же инвертирующий вход - вывод 15. на него подается напряжение уставки тока из делителя, состоящего из переменного резистора 1к и сопротивления 7200 Ом. Резистором накрутил ток, и если напряжение на шунте окажется больше напряжения, установленного резистором, компаратор (он внутри 494) уменьшит напряжение на выходе источника так, чтобы ток не превышал установленного.
Добавлено (09.03.2017, 23:25)
Ток нагрузки идет по 1-му пути. В 16 ножку ток практически не идет т.к. входной ток компаратора около 1 мкА. 16 вывод меряет напряжение. Если так можно сказать.
Отредактировал msmmmm - Чт, 09.03.2017, 23:56
Чт, 09.03.2017, 23:29 | Сообщение # 136
46БРАТ46
ну я не так чуть выразился smile
Добавлено (09.03.2017, 23:29)
msmmmm, с конденсатором будет проблема-его у меня нет biggrin на 68 nf который...а без него мне кажется все чуть не так будет работать? smile
Чт, 09.03.2017, 23:31 | Сообщение # 137
msmmmm
Вырисовалось что-нибудь? Или запутал вконец? biggrin Я это могу smile .
Чт, 09.03.2017, 23:35 | Сообщение # 138
46БРАТ46
msmmmm, я спать...глазюки слипаются...завтра буду собирать... smile
Добавлено (09.03.2017, 23:35)
Цитата msmmmm ()
Или запутал вконец?
я уже сам по себе шальной в конце дня-завтра еще перечитаю...но приблизительно понял,так же подключают амперметры только в данном случае амперметром служит ШИМка,так ведь?
Чт, 09.03.2017, 23:38 | Сообщение # 139
msmmmm
Цитата 46БРАТ46 ()
68 nf который
Поставь 47 нФ. Он влияет на скорость реакции обратной связи на резкие скачки тока.
Добавлено (09.03.2017, 23:38)
Все верно.
Чт, 09.03.2017, 23:40 | Сообщение # 140
46БРАТ46
Цитата msmmmm ()
По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант
получается мне защита от КЗ то есть PS-ON вообще не нужна будет?при КЗ будет исчезать напряжение?
