  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » БП компьютерный на tl494 не запускается (бп)
Чт, 09.03.2017, 23:42 | Сообщение # 141
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Именно. Это и видим на схеме.
Пт, 10.03.2017, 22:42 | Сообщение # 142
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата msmmmm ()
Все верно.
наконец то до меня дошло biggrin все,я спать.
Добавлено (09.03.2017, 23:43)
порадовал smile
Добавлено (10.03.2017, 22:36)
msmmmm, сделал все по схеме,вместо шунта использовал дорожку...регулировка по току что 1К что 47К регулируется в пределах от 5 до 9A smile
Добавлено (10.03.2017, 22:42)
msmmmm, думаю надо вот так попробовать smile
Пт, 10.03.2017, 22:42 | Сообщение # 143
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
msmmmm,
Файлы: 3845273.jpg(236.7 Kb)
Пт, 10.03.2017, 23:28 | Сообщение # 144
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
46БРАТ46, у дорожки слишком малО сопротивление, вот и результат.
Проверь еще раз: шунт должен стоять от общего провода блока к выходной клемме GND. Я просто не представляю где там на общем тонкие дорожки, которые могут выполнять роль шунта. Чтобы регулировка тока была от нуля, провод от нижнего вывода переменного резистора лучше припаять как можно ближе к левому выводу шунта. То, что регулировка есть - уже неплохо. Номиналами особо не жонглируй, т.к. может получиться перерегулирование, неуправляемые колебания и долгие поиски "а что не так?" без осциллографа.
Отредактировал msmmmm - Пт, 10.03.2017, 23:28
Сб, 11.03.2017, 14:50 | Сообщение # 145
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
msmmmm, понял все smile
Добавлено (11.03.2017, 00:32)
msmmmm, а у дорожки сопротивление составляет 0.004-0.005Е
Добавлено (11.03.2017, 00:34)
вот это точно...он у меня впаян прямо рядом с tl-кой... smile
Добавлено (11.03.2017, 11:38)
msmmmm, напряжение упало до 16.7 максимум...может "косу" отпаять?
Добавлено (11.03.2017, 11:39)
выходной конденсатор заменен на 35V...
Добавлено (11.03.2017, 14:50)
все...сделал подобие шунта из стальной проволоки теперь регулируется как и написано,правда максимум не знаю сколько,но 8.5A есть...а больше пока что и не надо...теперь надо шунт сделать путевый
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
