Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » БП компьютерный на tl494 не запускается (бп)
Чт, 16.02.2017, 16:39 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3868  Offline Друзья
Цитата БРАТ1387 ()
похоже трансформатор "улетел"
нет, смотри транзисторы в первичке
Чт, 16.02.2017, 16:56 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 1122  Online Друзья
Может коротить высоковольтный конденсатор, силовые транзисторы в преобразователе и дежурке, варисторы, и еще много чего. Ты бы схему выложил или хоть название блока напиши. Легче всего неправильным тыком сжечь дежурку, потому смотри в первую очередь. Трансформатор - это наименее вероятная поломка.
Чт, 16.02.2017, 17:26 | Сообщение # 13
БРАТ1387
  Постов: 849  Offline ОК
схемка...
Добавлено (16.02.2017, 17:26)
только два диода вылетели,а два остались в норме...пойду дальше искать...варистор вроде исправен,но на всякий случай поменяю-возьму из другого бп
Чт, 16.02.2017, 17:47 | Сообщение # 14
msmmmm
Там после моста конденсаторы, дежурка и силовые ключи. Как звонится - накоротко, или просто есть сопротивление? Не забывай, что диодный мост в одну сторону тоже будет звониться. Поставь лампочку вместо предохранителя пусть посветит немного, замеряй напряжение дежурки, если его нет - выключи и проверь не греется ли R12.
Добавлено (16.02.2017, 17:38)
В этой схеме варисторов нет, а термистор коротить ничего не будет.
Добавлено (16.02.2017, 17:47)
Ну и Q1, Q2, конечно, тоже прозвони. Если сам еще не догадался smile .
Чт, 16.02.2017, 18:04 | Сообщение # 15
БРАТ1387
фууууух,уже башка кипит...да там не сопротивление а звенит без сопротивления....диоды пробило паралельно Q1, Q2 и они наверное тоже крякнули...короче работа на вечер есть biggrin biggrin biggrin
Добавлено (16.02.2017, 18:04)
у меня бп до этого трещал при большем напряжении на выходе усиливался....я так думаю на полевой похоже? как будто ток искрил как "тесла" biggrin
Чт, 16.02.2017, 18:48 | Сообщение # 16
46БРАТ46
.....замеряй напряжение дежурки, если его нет - выключи и проверь не греется ли R12.
ща так попробую сделать...))))
Добавлено (16.02.2017, 18:08)
НИК СМЕНИЛ**********
Добавлено (16.02.2017, 18:48)
redish, ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОЗВОНИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ КЛЕЩАМИ DT266? ХОТЬ КАКИМ НИБУДЬ СПОСОБОМ?
Чт, 16.02.2017, 18:53 | Сообщение # 17
redish
46БРАТ46, если есть на приборе прозвонка диодов ,то можно.
Чт, 16.02.2017, 19:03 | Сообщение # 18
46БРАТ46
redish, не,нету,я диоды на сопротивление проверяю в две стороны)
Чт, 16.02.2017, 19:20 | Сообщение # 19
redish
если пробит накоротко,то ясно будет и при проверке сопротивления... smile
Чт, 16.02.2017, 19:26 | Сообщение # 20
46БРАТ46
redish, пробиты вот эти два диода...могут ли из за них транзисторы выйти из строя?
