БП компьютерный на tl494 не запускается
| Пн, 27.02.2017, 16:11 | Сообщение # 101
redish
Постов: 2405
Друзья |
46БРАТ46, можно заменить
| Пн, 27.02.2017, 16:22 | Сообщение # 102
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
redish, спасибо )
| Пн, 27.02.2017, 22:51 | Сообщение # 103
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Q6 Q7 напряжение 5V Из этого можно предположить, что тл-ка живая и импульсы идут. Можно попробовать померить напряжение между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8 соответственно. Если будет небольшое одинаковое постоянное напряжение, тогда копать ключи и далее. С3 впаять не забыл? И еще: когда эта штука заведется, расстроенная регулировка работать не будет, она сейчас настроена на регулирование 26,5 В. Насколько я помню, трансформатор на максимуме такого напряжения не выдаст и все будет работать просто на максимуме. Во-первых это не есть хорошо для ключей т.к. дедтайм на минимуме, а во-вторых - напряжение оставшегося С16 - 16В. Уменьши R47 (24кОм) до 12-14 кОм и напряжение стабилизируется на безопасном уровне, до 16В.Добавлено (27.02.2017, 23:51) --------------------------------------------- И защиты от короткого замыкания сейчас нет.
| Вт, 28.02.2017, 10:04 | Сообщение # 104
ganinasa
Постов: 62
ОК |
Электролиты поставить на выходе на большее напряжение.
| Сб, 04.03.2017, 22:16 | Сообщение # 105
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
ganinasa, Цитата ganinasa (  ) Электролиты поставить на выходе на большее напряжение на выходе я на 25/2000мкф поставил  Добавлено (03.03.2017, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Уменьши R47 у меня там переменный сп3 на 47К  Добавлено (03.03.2017, 17:44) --------------------------------------------- msmmmm, а защиту...я на землю пока что замкнул 4 ногу Добавлено (03.03.2017, 17:46) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) С3 впаять да...все на месте  Добавлено (04.03.2017, 10:38) --------------------------------------------- msmmmm, еще такой вопрос-на входе диоды q1-q4 если у меня имеются две пары с разными номиналами,при впаивании лучше составлять пары из разных диодов? допустим 1 пара один на 1А а второй на 2А....там у меня просто мост не подходит я его с другой стороны напаял временно поверхностно....и еще если мост на 4А значит ли что я могу суммировать А одиночных диодов чтобы получить аналог моста? Добавлено (04.03.2017, 23:14) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) напряжение между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8 там ноль у меня...и там и тамДобавлено (04.03.2017, 23:16) --------------------------------------------- msmmmm, D5-D8 все диоды хорошие,попробовать конденсаторы поменять?сильно они мне кажется не влияют или это кажется?
| Сб, 04.03.2017, 22:26 | Сообщение # 106
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
По барабану, главное, чтобы были на нужное напряжение и нужный ток, если имеется ввиду место впайки разных типономиналов диодов в мост.
Цитата 46БРАТ46 (  ) и еще если мост на 4А значит ли что я могу суммировать А одиночных диодов чтобы получить аналог моста? Параллелить диоды можно, но не желательно - у всех диодов разные прямые напряжения, одинакового тока через параллельные диоды не получится. Диод с самым низким прямым напряжением будет перегружаться и может выйти из строя. Кому нужен ненадежный ИП? Да и громоздко. А что, сегодня в магазин диодных мостов не завезли?
| Сб, 04.03.2017, 22:33 | Сообщение # 107
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, а у них по 1000V напряжение (диоды FR107 и FR157)Добавлено (04.03.2017, 23:31) --------------------------------------------- msmmmm, а между транзисторами и диодами должно было быть напряжение? Добавлено (04.03.2017, 23:33) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) А что, сегодня в магазин диодных мостов не завезли? да за одним мостом ехать...проще уже б/у еще бп купить,немного добавить
| Сб, 04.03.2017, 22:42 | Сообщение # 108
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) сильно они мне кажется не влияют или это кажется? Они ускоряют переключене транзистора, а у тебя они и не открываются. Проверь на КЗ, если есть можешь заменить на заведомо исправные. Напряжение на 2 выводе Т2 есть? Нужно импульсы на выходе тл-ки смотреть, тяжеловато с одним тестером...
| Сб, 04.03.2017, 22:49 | Сообщение # 109
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
я себе второй тестер еще купил!уже с двумя тестерами  Добавлено (04.03.2017, 23:46) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Напряжение на 2 выводе Т2 есть да,есть,там на всех по 7.62VДобавлено (04.03.2017, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Проверь на КЗ, если есть можешь заменить на заведомо исправные. кз нет,я после того как замкнул только через лампочку вместо предохранителя....а транзисторы снял с рабочего бп,там D009 ATX350 какие то стояли...характеристик не нашел...но думаю пойдут
| Сб, 04.03.2017, 22:50 | Сообщение # 110
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) а у них по 1000V напряжение (диоды FR107 и FR157) Я о токе, а не напряжении. kbp206 2-х амперные. Для опытов (пока не заведется) можешь собрать из того, что есть и считать мост 1-амперным. Это 200 Вт. Цитата 46БРАТ46 (  ) между транзисторами и диодами должно было быть напряжение? Между какими?
| Сб, 04.03.2017, 22:52 | Сообщение # 111
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, между эмиттером Q1 и катодом Д7 и эмиттером Q2 и катодом Д8Добавлено (04.03.2017, 23:51) --------------------------------------------- но я уже понял то что должно быть напряжение Добавлено (04.03.2017, 23:52) --------------------------------------------- межвитковое замыкание???
| Сб, 04.03.2017, 23:03 | Сообщение # 112
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) межвитковое замыкание??? Это очень маловероятно в согласующем трансформаторе. Но у тебя и Д28-29 погорели. Все может быть.
| Сб, 04.03.2017, 23:12 | Сообщение # 113
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата msmmmm (  ) Но у тебя и Д28-29 погорели ща,минутку...прозвонюДобавлено (05.03.2017, 00:12) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) Но у тебя и Д28-29 погорели жаль...они целы
| Сб, 04.03.2017, 23:13 | Сообщение # 114
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата msmmmm (  ) Но у тебя и Д28-29 погорели. Это я о твоем сообщении # 75. Там и картинка. Беда в том, что после тл-ки частота около 35кГц. Тестер может и не брать.
| Сб, 04.03.2017, 23:20 | Сообщение # 115
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
выпаял их,прозвонил...без них запустил-все равно не работает...может попробовать изменить номиналы резисторов на базах Q1 Q2?Добавлено (05.03.2017, 00:18) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) после тл-ки частота около 35кГц. Тестер может и не брать у меня тестер частоту не меряет...)Добавлено (05.03.2017, 00:20) --------------------------------------------- мне кажется надо тл-ку заменить попробовать...AZ7500 вроде ее аналог...вот только бы фен сделать теперь надо
| Сб, 04.03.2017, 23:26 | Сообщение # 116
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) у меня тестер частоту не меряет.. Тестер с такой частотой может и напряжение не мерить нормально.
Цитата 46БРАТ46 (  ) мне кажется надо тл-ку заменить попробовать Я не сторонник менять все вслепую. Но у меня есть приборы. Там ремонта на 15 минут, но нужен осциллограф. Решать тебе - может быть лишняя работа, а может и заработать.
| Вт, 07.03.2017, 22:35 | Сообщение # 117
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата msmmmm (  ) Я не сторонник менять все вслепую солидаренДобавлено (05.03.2017, 00:28) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Но у меня есть приборы завидую...  Добавлено (05.03.2017, 00:29) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Там ремонта на 15 минут тоже завидую...  Добавлено (07.03.2017, 23:18) --------------------------------------------- msmmmm, спасибо тебе!!!!!  Добавлено (07.03.2017, 23:19) --------------------------------------------- msmmmm, нашел!!!вот прям только что....искал и нашел-R7 сгорел!!! Добавлено (07.03.2017, 23:20) --------------------------------------------- msmmmm причем с виду не почерневший и ножки на месте,а сопротивление бесконечность!)))) Добавлено (07.03.2017, 23:27) --------------------------------------------- напряжение чего то скачет на выходе...от 3 до 12... Добавлено (07.03.2017, 23:35) --------------------------------------------- о!все нормально!!!я через лампочку подсоединял-отсоеденил-25.7V на выходе...как мне бы теперь защиту захимичить
| Вт, 07.03.2017, 22:59 | Сообщение # 118
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) спасибо тебе Мне-то за что?
Цитата 46БРАТ46 (  ) как мне бы теперь защиту захимичить Поищи в сети есть переделки под лабораторные ИП. Там ток идет на нагрузку через шунт, а напряжение шунта подается на второй усилитель ошибки ТЛ494.
Цитата 46БРАТ46 (  ) 25.7V на выходе Напряжение регулируется? Ничего не греется без нагрузки?
| Ср, 08.03.2017, 12:04 | Сообщение # 119
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата msmmmm (  ) Мне-то за что? я вряд ли стал смотреть напряжение на Q1 Q2 либо это случилось бы полгода спустя я уже если честно хотел подзабить на эту затею  Добавлено (08.03.2017, 12:56) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Напряжение регулируется? Ничего не греется без нагрузки от нуля до предела...регулировка плавная при заявленных 47К на резисторе,греются Q1 Q2 Q3 НО они без радиатора и вентилятора но нагреваются так что палец терпит (что то я не подумал термопарой замерить).Добавлено (08.03.2017, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Там ток идет на нагрузку через шунт, а напряжение шунта подается я все никак не могу понять роль шунта,для чего он нужен и что будет если без него?Добавлено (08.03.2017, 13:04) --------------------------------------------- я так приблизительно понимаю,НО не допонимаю
| Ср, 08.03.2017, 12:11 | Сообщение # 120
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
вот на этой схеме получается 15 и 3 выходы соединяются между собой через резистор с конденсатором?
я уже давно ее разглядываю
| Ср, 08.03.2017, 22:57 | Сообщение # 121
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
0,04 Ома 10Вт - это и есть шунт. Нужен для преобразования тока, потребляемого нагрузкой, в напряжение. По закону Ома U=I*R, напряжение на шунте пропорционально току через него. Если напряжение шунта превысит какое-то максимальное значение, значит ток выше нормы, дальше хоть аварийно выключай ТЛ-ку, хоть стабилизируй ток на нужном или безопасном уровне. На схеме - регулятор напряжения и тока, если ток не выше установленного, то регулируется напряжение, если попытается превысить установленный, то стабилизатор уменьшит напряжение и ток стабилизируется.
| Чт, 09.03.2017, 16:07 | Сообщение # 122
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, сейчас в первую очередь надо сделать защиту,а уж потом регулировку (кстати,регулируется от 2.5V,не от ноля...) не расскажешь по какому принципу срабатывает защита и что на что влияет?
| Чт, 09.03.2017, 21:14 | Сообщение # 123
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
сейчас на данный момент PS-ON на земле,полностью все впаяно обратно,вот так все родное...Добавлено (09.03.2017, 17:12) --------------------------------------------- правильно это или нет-не знаю потому что не знаю как это все срабатывает  Добавлено (09.03.2017, 22:14) --------------------------------------------- СТРАШНО сейчас пытался проверить на КЗ подключил 12 вольтовую лампочку потребление 8.45А при выставленных 12 вольтах и медным тонким волоском пробовал закоротить + и -...не срабатывает-проводок сгорает,искал в сети-нигде не описывается принцип работы....
| Чт, 09.03.2017, 21:24 | Сообщение # 124
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Я бы так не делал. В блоке питания напряжения стабильны, узел защиты распознает КЗ по снижению напряжения 3,3В. А оно в свою очередь исчезнет, если замкнуть +5В или +12В. У тебя блок с регулировкой напряжения. По какому критерию отключать блок? По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант. Или может еще кто чего подскажет.
| Чт, 09.03.2017, 21:28 | Сообщение # 125
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
ээээээээээээх!!!не понимаю я шунт!!!  Добавлено (09.03.2017, 22:28) --------------------------------------------- msmmmm,
| Чт, 09.03.2017, 21:34 | Сообщение # 126
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) не понимаю я шунт!!! Чего там понимать, ты же сам схему выложил?
| Чт, 09.03.2017, 21:42 | Сообщение # 128
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Что непонятно в сообщении 121?
| Чт, 09.03.2017, 21:50 | Сообщение # 129
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, Цитата msmmmm (  ) Нужен для преобразования тока, потребляемого нагрузкой, в напряжение.
Цитата msmmmm (  ) напряжение на шунте пропорционально току через него. Если напряжение шунта превысит какое-то максимальное значение, значит ток выше нормы, дальше хоть аварийно выключай ТЛ-ку, хоть стабилизируй ток на нужном или безопасном уровне. На схеме - регулятор напряжения и тока, если ток не выше установленного, то регулируется напряжение, если попытается превысить установленный, то стабилизатор уменьшит напряжение и ток стабилизируется
только вот это непонимаю  Добавлено (09.03.2017, 22:50) --------------------------------------------- если увеличить сопротивление шунта то на 0.5Е теоретически,получим в наличии меньше тока в использовании,то есть меньший максимальный ампераж?
| Чт, 09.03.2017, 21:56 | Сообщение # 130
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Давай конкретно по выложенной схеме. Видишь общий провод идет к выходу ИП (GND) через резистор 0,04 Ома? Весь ток нагрузки будет идти через него. Пока понятно? Идем дальше. Напряжение на выводах шунта пропорционально току. Оно снимается с правого вывода шунта и подается на 16 вывод 494. Пока все понятно?Добавлено (09.03.2017, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) увеличить сопротивление шунта Шунт - это не ограничивающее сопротивление, это датчик, позволяющий измерять ток.
| Чт, 09.03.2017, 22:04 | Сообщение # 131
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, это понял пока что
| Чт, 09.03.2017, 22:07 | Сообщение # 132
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Может будет проще понять, если параллельно выходному конденсатору нарисовать Rнагрузки. Будет видно как ток идет. И более понятно откуда на правом выводе шунта напряжение появится при прохождении тока.
| Чт, 09.03.2017, 22:13 | Сообщение # 133
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, ток идет вот так вот только дальше он идет поверху или понизу?или там и там?Добавлено (09.03.2017, 23:13) --------------------------------------------- msmmmm, не та картинка
| Чт, 09.03.2017, 22:18 | Сообщение # 134
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, вот этаДобавлено (09.03.2017, 23:18) --------------------------------------------- так понимаю он повсюду понизу компаратор сравнивает,а поверху (1 вариант) идет основная часть тока...
| Чт, 09.03.2017, 22:25 | Сообщение # 135
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) это понял пока что 16 вывод 494 - это неинвертирующий вход компаратора (сравнивателя ) напряжений. Его же инвертирующий вход - вывод 15. на него подается напряжение уставки тока из делителя, состоящего из переменного резистора 1к и сопротивления 7200 Ом. Резистором накрутил ток, и если напряжение на шунте окажется больше напряжения, установленного резистором, компаратор (он внутри 494) уменьшит напряжение на выходе источника так, чтобы ток не превышал установленного.
Добавлено (09.03.2017, 23:25) --------------------------------------------- Ток нагрузки идет по 1-му пути. В 16 ножку ток практически не идет т.к. входной ток компаратора около 1 мкА. 16 вывод меряет напряжение. Если так можно сказать.
| Чт, 09.03.2017, 22:29 | Сообщение # 136
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата 46БРАТ46 (  ) а поверху (1 вариант) идет основная часть тока ну я не так чуть выразился  Добавлено (09.03.2017, 23:29) --------------------------------------------- msmmmm, с конденсатором будет проблема-его у меня нет на 68 nf который...а без него мне кажется все чуть не так будет работать?
| Чт, 09.03.2017, 22:35 | Сообщение # 138
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, я спать...глазюки слипаются...завтра буду собирать...  Добавлено (09.03.2017, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Или запутал вконец? я уже сам по себе шальной в конце дня-завтра еще перечитаю...но приблизительно понял,так же подключают амперметры только в данном случае амперметром служит ШИМка,так ведь?
| Чт, 09.03.2017, 22:38 | Сообщение # 139
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) 68 nf который Поставь 47 нФ. Он влияет на скорость реакции обратной связи на резкие скачки тока.Добавлено (09.03.2017, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) данном случае амперметром служит ШИМка,так ведь? Все верно.
| Чт, 09.03.2017, 22:40 | Сообщение # 140
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата msmmmm (  ) По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант получается мне защита от КЗ то есть PS-ON вообще не нужна будет?при КЗ будет исчезать напряжение?
| Чт, 09.03.2017, 22:42 | Сообщение # 141
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
Именно. Это и видим на схеме.
| Пт, 10.03.2017, 21:42 | Сообщение # 142
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата msmmmm (  ) Все верно. наконец то до меня дошло все,я спать.Добавлено (09.03.2017, 23:43) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Именно. Это и видим на схеме. порадовал  Добавлено (10.03.2017, 22:36) --------------------------------------------- msmmmm, сделал все по схеме,вместо шунта использовал дорожку...регулировка по току что 1К что 47К регулируется в пределах от 5 до 9A  Добавлено (10.03.2017, 22:42) --------------------------------------------- msmmmm, думаю надо вот так попробовать
| Пт, 10.03.2017, 21:42 | Сообщение # 143
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm,
| Пт, 10.03.2017, 22:28 | Сообщение # 144
msmmmm
Постов: 891
Друзья |
46БРАТ46, у дорожки слишком малО сопротивление, вот и результат. Проверь еще раз: шунт должен стоять от общего провода блока к выходной клемме GND. Я просто не представляю где там на общем тонкие дорожки, которые могут выполнять роль шунта. Чтобы регулировка тока была от нуля, провод от нижнего вывода переменного резистора лучше припаять как можно ближе к левому выводу шунта. То, что регулировка есть - уже неплохо. Номиналами особо не жонглируй, т.к. может получиться перерегулирование, неуправляемые колебания и долгие поиски "а что не так?" без осциллографа.
| Сб, 11.03.2017, 13:50 | Сообщение # 145
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
msmmmm, понял все  Добавлено (11.03.2017, 00:32) --------------------------------------------- msmmmm, а у дорожки сопротивление составляет 0.004-0.005Е Добавлено (11.03.2017, 00:34) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) провод от нижнего вывода переменного резистора лучше припаять как можно ближе к левому выводу шунта вот это точно...он у меня впаян прямо рядом с tl-кой...  Добавлено (11.03.2017, 11:38) --------------------------------------------- msmmmm, напряжение упало до 16.7 максимум...может "косу" отпаять? Добавлено (11.03.2017, 11:39) --------------------------------------------- выходной конденсатор заменен на 35V... Добавлено (11.03.2017, 14:50) --------------------------------------------- все...сделал подобие шунта из стальной проволоки теперь регулируется как и написано,правда максимум не знаю сколько,но 8.5A есть...а больше пока что и не надо...теперь надо шунт сделать путевый
