Приборка Hi Lux
| Пт, 17.02.2017, 13:56 | Сообщение # 1
efcool2009
Постов: 183
ОК |
Всем привет ! В общем приборная панель , у неё есть глюк ! При езде когда уровень бака доходит до 1\4 - там и зависает , хотя топливо уходит .... Какие мысли есть ? У официалов = просто меняют приборку !
| Пт, 17.02.2017, 17:30 | Сообщение # 2
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
efcool2009, А топливный датчик в баке какой стоит?Если поплавково-реостатный,а скорее всего так и есть,посмотреть,и измерить мультиметром полное сопротивление и при движении поплавка,не зависает ли он,т.есть поплавок.Если с датчиком всё норма-рыть в приборке.Но сначала проверь датчик.
| Пт, 17.02.2017, 18:19 | Сообщение # 3
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
efcool2009, cccr, прав, проверяй датчик в баке, у меня на пассате была такая почти история. лопнул корпус бензонасоса в баке и сместился. Поплавок датчика тупо упирался в какую то отливку в баке(бак пластиковый) и на дно не ложился. Так что с приборкой всё нормально должно быть.
| Сб, 18.02.2017, 07:17 | Сообщение # 4
efcool2009
Постов: 183
ОК |
всё проверили по мануалу. Датчик норм , провода звонятся. Приборку брали с другого хайлика и всё работает !
| Сб, 18.02.2017, 07:26 | Сообщение # 5
Постов: 4404
Друзья |
efcool2009, Может датчик в баке не дружит с показометром на панели
| Сб, 18.02.2017, 09:24 | Сообщение # 6
efcool2009
Постов: 183
ОК |
http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=386&t=6547 там дремучий пишет - это мой товарищДобавлено (18.02.2017, 10:23) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Может датчик в баке не дружит с показометром на панели так было то нормально сначалаДобавлено (18.02.2017, 10:24) --------------------------------------------- и бортовик пишет что саляра есть - а на самом деле она почти закончилась !!!
| Сб, 18.02.2017, 10:17 | Сообщение # 7
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
efcool2009, тогда нужно обвязку показометра топлива смотреть и сам показометр, значит его что то подпитывает в параллель с датчиком топлива. Посмотри, если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Отключить нужно(желательно) непосредственно от самой приборки. а не от бака. Тем самым исключая "пробои" в проводке от бака до приборки.
| Сб, 18.02.2017, 10:59 | Сообщение # 8
efcool2009
Постов: 183
ОК |
вскрывал приборку, там показометр подключается 4 проводами прямо на микру - никаких деталей нет в этих цепях
| Сб, 18.02.2017, 15:03 | Сообщение # 9
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
Цитата если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Проверь.
| Ср, 22.02.2017, 16:10 | Сообщение # 10
efcool2009
Постов: 183
ОК |
Цитата СамСамыч3238 (  ) Проверь. несмогу пока проверить ....
ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого)
| Ср, 22.02.2017, 16:24 | Сообщение # 11
СамСамыч3238
Постов: 218
Друзья |
Цитата если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Плясать от сюда! Где там сколько Ом, роли не играет.
| Ср, 22.02.2017, 17:31 | Сообщение # 12
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Цитата efcool2009 (  ) ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого) вот и проверь датчик при отключенной приборке мультиметром.Датчик надо аккуратно снять,не повреди прокладку и прозвони.
| Пт, 03.03.2017, 20:49 | Сообщение # 13
efcool2009
Постов: 183
ОК |
Цитата cccr (  ) вот и проверь датчик при отключенной приборке мультиметром.Датчик надо аккуратно снять,не повреди прокладку и прозвони по мануалу - хайлика - там датчик всё норм
Добавлено (22.02.2017, 21:51) ---------------------------------------------
Цитата СамСамыч3238 (  ) если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль?
- Варик = нужно проверить ! Как бы схему распиновки незнаю , скоро будет. Жду инфу ....
Добавлено (03.03.2017, 21:49) --------------------------------------------- Инфу дали = в общем как и писали в мануале - меняйте приборку = дело в приборке !!!!
Вскрыл приборку - и после операций с прошивкой ...... ) пишите в личку !
РЕШИЛ !!!!!!
