  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Приборка Hi Lux (приборная панель - топливо зависает на 1\4)
Приборка Hi Lux
Ср, 22.02.2017, 17:24 | Сообщение # 11
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
Цитата
если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль?
Плясать от сюда! Где там сколько Ом, роли не играет.
Ср, 22.02.2017, 18:31 | Сообщение # 12
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Цитата efcool2009 ()
ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого)
вот и проверь датчик при отключенной приборке мультиметром.Датчик надо аккуратно снять,не повреди прокладку и прозвони.
Отредактировал cccr - Ср, 22.02.2017, 18:34
Пт, 03.03.2017, 21:49 | Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 218   ОК
по мануалу - хайлика - там датчик всё норм
Добавлено (22.02.2017, 21:51)
- Варик = нужно проверить ! Как бы схему распиновки незнаю , скоро будет. Жду инфу ....
Добавлено (03.03.2017, 21:49)
Инфу дали = в общем как и писали в мануале - меняйте приборку = дело в приборке !!!!
Вскрыл приборку - и после операций с прошивкой ...... ) пишите в личку !
РЕШИЛ !!!!!!
Отредактировал efcool2009 - Пт, 03.03.2017, 21:52
  • Страница 2 из 2
