Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Mastercook PTE-103 (ремонт)
Mastercook PTE-103
Вт, 21.02.2017, 02:41 | Сообщение # 1
jura39
  Постов: 35   ОК
сегодня перестала старушка работать схему не нашел к сожалению включена в сеть загораются по очереди верхние 3 индикатора на кнопку выключения не реагирует
верхние три если быть точнее LD2,3,4.
варианты?
Файлы: 8464524.jpg(67.1 Kb) · 3109593.jpg(28.0 Kb)
Вт, 21.02.2017, 08:25 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
jura39, если сам собираешься ковырять,то хотя бы раскрой,банально может предохранитель,протечка,контакта нет,реле залипло и т. далее.Причин много,если на гарантии-не лезь,ибо хлопотно это,там может быть и программу нарушило.
Цитата jura39 ()
варианты?
Может и обмотка мотора подгореть и защита сработать.
Отредактировал cccr - Вт, 21.02.2017, 08:26
Вт, 21.02.2017, 08:49 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
вот перевод с польской инструкции для подобной индикации(только непонятно,должны три зажигаться поочереди или все одновременно): Крышка не закрыта должным образом. Проверьте замок , затем нажмите кнопку "Старт / Пауза", чтобы начать стирку.Барабан заблокирован. Проверьте, одежда (например, носовой платок, носки ...) не попадает между баком и барабаном и не блокирует вращение барабана.Для доступа к нижней части бака, обратитесь к разделу "Очистка фильтр насоса".
Отредактировал redish - Вт, 21.02.2017, 08:55
Вт, 21.02.2017, 09:10 | Сообщение # 4
jura39
  Постов: 35   ОК
а кто подскажет на плату даю только питание отсоедины остальные все контактные фишки результат такой же индикаторы по очереди
попробую почистить фильтры прозвонить движок проверить фиксатор крышки и проверю целостоность проводов а там дальше плясать будем
