Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с ремонтом осциллографа с1-68 (пропал луч)
Чт, 23.02.2017, 20:17 | Сообщение # 1
tcherdymoff
  Постов: 3   ОК
Всем доброго времени суток. Пропал луч,при выключении появляется точка. Напряжения:+-12,6в.+-20в.+80в.+150в. в норме. может кто то с этим сталкивался?
Пт, 24.02.2017, 11:52 | Сообщение # 2
  Постов: 2387   Друзья
может он за пределами, проверь крутилки отклонения луча, может че там окислилось и пропаяй все хорошо. Если бы луч вовсе пропал то при выключении точка не появлялась бы.
Пт, 24.02.2017, 12:56 | Сообщение # 3
ert_zeb
  Постов: 111   ОК
А есть какой-нибудь другой осцил чтобы в этом ковыряться?
Не знаю как в сделано в 68-ом, но во многих других можно убрать диод выхода синхронизации на генератор пилы и лавинные диоды.
После чего генератор может начать вырабатывать хоть какую-то пилу.
Если этого не происходит можно ковырять его. Если происходит менять лавинные диоды.
Опять же не ясно что там с усилителем.
Короче нужен ещё один осциллограф.
Открыл описание 68-го. Он низкочастотный, лавинников нет, один импульсный диод на управление полевиком.
Синхронизация отделена кондёром и управляется транзисторной сборкой.
Короче всё автономно и при правильном положении ручки стабильности должна быть пила.
Отредактировал ert_zeb - Пт, 24.02.2017, 14:25
Пт, 24.02.2017, 14:25 | Сообщение # 4
tcherdymoff
  Постов: 3   ОК
нет,второго нет осцилографа. вчера,верней сегодня ночью скачал схему,думаю начать рыть с блока синхронизации. она последние часы начала срываться. думаю,это был звонок братского кулака
