Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Полуавтомат Циклон 2-М перестал варить (перестал варить начал срать на метал не прогревая его)
Пт, 10.03.2017, 00:42 | Сообщение # 1
urOK3073
  Постов: 4   ОК
на просторах инета нашол причину что это из за тиристора. попытался проверить всё подключил от б.п. 12в. + на анод, минус через светодиод на катод. взял батарейку аа и коснулся + на анод -на уэ. светодиод загорелся. отсоединив контакт батарейки диод сразу потух, а по описанию должен гореть. вопрос, может не все тиристоры должны быть открыты при отсоединение питание катода? у меня Т15-100.
Файлы: 3730011.jpg(167.7 Kb)
Пт, 10.03.2017, 00:52 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3899   Друзья
urOK3073, у Т15-100 ток удержания 300мА. Для тиристора: ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии.Тока светодиода явно маловато для удержания...
Отредактировал redish - Пт, 10.03.2017, 00:55
Пт, 10.03.2017, 01:45 | Сообщение # 3
urOK3073
  Постов: 4   ОК
спасибо попробую лампочку
Пт, 10.03.2017, 18:08 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
Если открывается и закрывается, то не в нем дело.
Сб, 11.03.2017, 00:48 | Сообщение # 5
  Постов: 2387   Друзья
на сколько помню, там никакой регулировки тока сварного нет, там стоит галетник по первичке, УЭ тиристоров включаются через релюшку и вместе с ними включается подача проволки и газовый клапан. Так что как написал СамСамыч3238, если тиристор делает вкл/выкл то он исправный и проблема в другом.
Сб, 11.03.2017, 02:08 | Сообщение # 6
krupgena
  Постов: 269   Х
" Может сначало надо проверить работу тиристоров,если один неоткрывается то и будет эфект непроваров..... " пишут тут .
Сб, 11.03.2017, 17:09 | Сообщение # 7
urOK3073
  Постов: 4   ОК
Проверил тирисроры обо рабочии буду искать дальше, до этого был сгоревший диод в мосту и перегоревшая дорожка. Диодный мост заменил дорожку восстановил и пошла байда с не проваром и нагреванием проволоки между роликом и тросом.
Сб, 11.03.2017, 17:36 | Сообщение # 8
urOK3073
  Постов: 4   ОК
я 3-4 ножки замкнул на плюс сварки. с этого всё началось(((
Файлы: 7366866.jpg(174.8 Kb)
