Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Две неисправных dendy... С чего начать ремонт?
Пт, 10.03.2017, 06:40 | Сообщение # 1
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
Итак, у меня есть две неисправных dendy. Одна junior, другая какой-то клон, провода джойстиков уходят в корпус. Обе не включаются. Подскажите, с чего начать ремонт?
Пт, 10.03.2017, 07:00 | Сообщение # 2
  Постов: 2341   Модератор
Pavel3215, Здесь разговор был о ремонте http://radioskot.ru/forum/6-6202-1
Пт, 10.03.2017, 07:10 | Сообщение # 3
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
Я не спец в электротехнике просто. Хотелось бы попроще...
Пт, 10.03.2017, 08:50 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 2405   Друзья
ремонт начать с проверки источника питания, для этого нужен хотя бы простой мультиметр
Пт, 10.03.2017, 09:34 | Сообщение # 5
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
Блок питания исправен. Напряжение подаёт, проверил мультиметром.
Пт, 10.03.2017, 09:47 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 2405   Друзья
стабилизатор внутренний в денди ,который 7805, выдает свои 5 вольт? Схема есть по ссылке, что Sam выше давал...
Пт, 10.03.2017, 10:28 | Сообщение # 7
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
Измерил. Да, выдаёт.
Пт, 10.03.2017, 10:35 | Сообщение # 8
redish
  Постов: 2405   Друзья
Pavel3215, теперь нужно проверить,есть ли генерация на кварце, но тут нужен частотомер или осциллограф...
Пт, 10.03.2017, 11:06 | Сообщение # 9
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
А без них никак? А если взять и купить в электронных компонентах такой кварц и заменить, то что мне дальше проверять если это не даст эффекта?
Пт, 10.03.2017, 11:20 | Сообщение # 10
redish
  Постов: 2405   Друзья
дальнейшая проверка зависит, есть ли генерация или нет. Если есть, то смотреть видеоусилитель. Если нет ,то может и чип дохлый(хотя может быть дохлый и при наличии генерации). В любом случае, одного мультиметра будет маловато. Можно просто поменять кварц и транзисторы видеоусилителя, прозвонить резисторы,проверить кондеры. При наличии осцилла можно было бы сразу понять, есть ли смысл ковыряться...
Кстати, подключаешь по видеовходу или по антенному?
Пт, 10.03.2017, 11:34 | Сообщение # 11
Pavel3215
  Постов: 6   ОК
Понятно. Приеду домой, проверю. Подключал и так и эдак. Безрезультатно.
Пт, 10.03.2017, 16:41 | Сообщение # 12
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Швырем пахнет!
