Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » DSO138 (Нет отрицательного напряжения на DSO138)
DSO138
Пт, 17.03.2017, 03:22 | Сообщение # 1
sergei6362
  Постов: 29   ОК
Всем привет!
Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
Прошиваться через джемпера не хочет только если подключится к пятакам тр16 тр17 на последнем этапе проходит одна зелёная полоса на средине второй выбивает эту табличку (фото прилагаю)
Бросаю фото моих замеров (в красных кружках)
Файлы: 3095954.jpg(55.7 Kb) · 1746870.jpg(146.1 Kb)
Пт, 17.03.2017, 09:49 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3532   Друзья
Когда свой собрал- он тоже сначала не запустился, тоже что-то с напругой было. Внимательно просмотрел- а я один транзистор не той стороной впаял shy fool Перевернул- всё заработало.
Пт, 17.03.2017, 11:02 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
sergei6362, смотри Q2 и его обвязку, похоже там проблема...
Добавлено (17.03.2017, 11:02)
погоди, если он не прошит, то откуда возмется V-GEN? Тогда и преобразователь не будет работать, пока не будет импульсов с проца...
Пт, 17.03.2017, 11:35 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3532   Друзья
По идее он с завода прошит...
Пт, 17.03.2017, 13:21 | Сообщение # 5
sergei6362
  Постов: 29   ОК
он прошит 60 прошивкой,я думаю может просто криво,да и хочу обновить до 61
Пт, 17.03.2017, 16:17 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3532   Друзья
sergei6362, проверь монтаж
Пт, 17.03.2017, 17:40 | Сообщение # 7
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
sergei6362, Вам уже ответили
http://radioskot.ru/forum/12-11414-1
сообщения #81
причем здесь прошивка ели у вас нет отрицательного напряжение
Сб, 18.03.2017, 23:09 | Сообщение # 8
sergei6362
  Постов: 29   ОК
Прошивку победил установил 061 но ничего так и не изменилось.
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
Добавлено (18.03.2017, 03:01)
Победил я это чудо враждебной техники,прикол в том что был нерабочий подстроичный конденсатор С6 от 3 до 30нФ,выпаял и без него всё запустилось,сразу появилось правильное питание.
Добавлено (18.03.2017, 03:18)
подскажите в чём разница между К1 и К2 прошивками,если кто в курсе.
И как определить какая мне нужна.
Добавлено (18.03.2017, 23:09)
Нужно ещё что то сделать чтобы помехи уменьшить,а то в состоянии покоя
Vmax 0.18
Vmin -0.10
Vaur 0.00
Vpp 0.20
