Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа С1-94
Чт, 17.01.2013, 14:52 | Сообщение # 1
kt_315
  Постов: 4  Offline ОК
Всем добрый день!
Вопрос по С1-94, если точно то интересует работа от внешней развертки, а в частности "фигуры лиссажу", я так понимаю что для нормального отображения должна быть вот такая картина как на видео
, но у меня в таком режиме нету точки, когда отжата кнопка внутр/внешняя синхронизация (то есть должна работать внешняя синхронизация), "фигуры лиссажу" работают только на самой нижней развертке и на внутренней синхронизации, но тогда изображение бегает по экрану (слева/направо), транзисторы все целые так как менял все транзисторы (кроме полевиков), конденсаторы, мосты и т.д., напряжение на транзисторах замерял то вроде было в норме, в пределах. Также проверял т26, т27, т32, т34 (т26, т27 это конечно за ждущий режим смотрел так как в инструкции описано что для работы нужно чтоб был в ждущем режиме и кнопка отжата на внешней синхронизации). Подскажите пожалуйста куда смотреть?
схема есть тут...
Отредактировал kt_315 - Чт, 17.01.2013, 14:54
Чт, 17.01.2013, 15:33 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1450  Offline Модератор
kt_315, у меня такая фигня случается, я просто выключаю и включаю осциллограф и работает sad
Отредактировал caha2011 - Чт, 17.01.2013, 15:34
Чт, 17.01.2013, 15:39 | Сообщение # 3
kt_315
У меня к сожалению sad такое не проходит, он полностью не работает
Чт, 17.01.2013, 16:20 | Сообщение # 4
caha2011
kt_315, посмотри конденсаторы электролиты, ему все таки 18 лет
Чт, 17.01.2013, 16:24 | Сообщение # 5
SssaHeKkk
  Постов: 4153  Offline Друзья
Пт, 11.10.2013, 07:16 | Сообщение # 6
Гудини
  Постов: 208  Offline Друзья
Добрый день появилса у меня осциллограф с1-94 в неробочем состоянии! не работает экран! в чём может быть причина? на накале напряжение есть! может-ли быть что экран не рабочий?
Отредактировал Гудини - Пт, 11.10.2013, 07:21
Пт, 11.10.2013, 08:00 | Сообщение # 7
  Постов: 8539  Offline Модератор
Проверяй начичие высокого напряжения.
Пт, 11.10.2013, 08:01 | Сообщение # 8
Гудини
всё тема закрыта накала небыло провод отарвался
Пт, 11.10.2013, 08:18 | Сообщение # 9
Гудини
у меня бумажная родная схема а сканера нет
Пт, 11.10.2013, 19:50 | Сообщение # 10
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
А в ГУГЛЕ тебя наверное забанили.
