  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт lcd-монитора Acer X243 (Неисправен блок питания и возможно что-то еще.)
Вт, 19.02.2019, 19:03 | Сообщение # 1
mavr90
  Постов: 7   ОК
Доброго времени. Прежде всего скажу что данная тема глубоко мне интересна и мне хотелось бы найти неисправность и устранить ее, для собственного саморазвития и удовольствия. Монитор сначала начал шипеть, разобрал - шипят и трещат инверторы. Шипят и шипят, подумал я, собрал все обратно и оно шипело и работало. Но потом какой-то черт дернул меня зайти в меню монитора и нажать сброс. После этого монитор перестал показывать изображение, хотя лампочка горела как будто он работает. Опять разобрал и тут в процессе моих неумелых манипуляций я получил короткое замыкание, из-за которого одно место (на фото с припаянным проводком) почернело и так же я диагностировал (с помощью инструкции в интернете) неисправность диодного моста. Был найден исправный (протестировал) диодный мост и впаян заместо неисправного. Теперь при включении ничего не взрывается, но и признаков жизни особенно нет, единственное что тихо жужжит катушка. Напряжение на входе есть, на выходе с диодного моста есть. Направьте меня пожалуйста, безумно интересно поковыряться!
Файлы: 4479607.jpg(238.7 Kb) · 0361715.jpg(183.5 Kb) · 1870176.jpg(246.9 Kb) · 8031358.jpg(314.3 Kb) · 3303213.jpg(225.5 Kb) · 9439162.jpg(239.1 Kb) · 1193382.jpg(180.7 Kb)
Ср, 20.02.2019, 14:26 | Сообщение # 2
Pentium
  Постов: 27   ОК
только мне кажется проводок не так должен быть впаян...
Ср, 20.02.2019, 16:20 | Сообщение # 3
mavr90
  Постов: 7   ОК
Вроде прозванивается со всех сторон
Ср, 20.02.2019, 17:46 | Сообщение # 4
rustem65
  Постов: 110   ОК
Привет .
Для начала сделай замеры с высокой и низкой стороне.
Добавлено (20.02.2019, 18:50)
не мешало бы нагрузить выход лампочкой 6.3в
Добавлено (20.02.2019, 18:52)
старайся на высокой стороне не прикасатся к контактам тряханет будьздоров.
Ср, 20.02.2019, 20:24 | Сообщение # 5
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Такое впечатление что он должен припаян быть к D803 biggrin
Добавлено (20.02.2019, 21:25)
Возьми зубной щёткой и обезжиривателем почисти это место...не понятно правильно ли ты соединил дорожки...
Ср, 20.02.2019, 20:32 | Сообщение # 6
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Проверь вот это,второе можно не выпаивать,третье на всякий случай прозвонить,но подозрения на первое и его обвязку...
Файлы: 2902251.jpg(353.4 Kb)
Ср, 20.02.2019, 22:03 | Сообщение # 7
rustem65
  Постов: 110   ОК
46БРАТ46
Под номером 3 я бы пока не трогал это диоды инвертора.
Под номером 2 это шотки тоже без нагрузки.
Под номером 1 я так понимаю супрессоры но я бы начал с кондея,
раз быда замена диодного моста .
Добавлено (20.02.2019, 23:09)
Вот эта можно сказать ниочем, нужны конкретные замеры.
Чт, 21.02.2019, 01:07 | Сообщение # 8
mavr90
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое за ответы! Завтра буду ковырять! Спасибо!
Чт, 21.02.2019, 01:42 | Сообщение # 9
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Если напряжение на выходе есть и под нагрузкой тоже то это не бп
Чт, 21.02.2019, 14:58 | Сообщение # 10
mavr90
  Постов: 7   ОК
Обезжириватель кончился, схожу куплю. Но так могу сказать что под этим проводком есть небольшой оставшийся кусочек дорожки, так что скорее всего все правильно. Но я почищу и еще раз пришлю.
Я не очень понимаю где там низкая сторона, после диодного моста все нормально, 220 до диодного моста присутствует, питание монитора по нулям.
Напряжения на выходе нет.
Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
На диодный мост приходит 240в. С диодного моста уходит 320 (я не очень понял что это за цифра мерил с режимом постоянного тока 600 на мультиметре)
Как "начать с кондея"?
  • Страница 1 из 3
