  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт lcd-монитора Acer X243 (Неисправен блок питания и возможно что-то еще.)
Чт, 21.02.2019, 18:00 | Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата mavr90 ()
Черт не понимаю как цитаты использовать тут.
Файлы: 0019058.jpg(164.2 Kb)
Чт, 21.02.2019, 18:02 | Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата mavr90 ()
Как "начать с кондея"?
Не трогай конденсатор...он тут не при чем...
Файлы: 7294600.jpg(164.2 Kb)
Пт, 22.02.2019, 06:54 | Сообщение # 13
rustem65
  Постов: 110   ОК
mavr90
1)
Вот это и хотелось узнать.
2)Напряжение на выходе есть или нет.Без нагрузки может не запустится.Должно быть 5 Вольт.
Добавлено (22.02.2019, 10:41)
mavr90
Я посмотрел еще раз картинки, Вы поставили диодный мост на 2 ампера нужно миниум 4ампера.
Сб, 23.02.2019, 16:30 | Сообщение # 14
mavr90
  Постов: 7   ОК
Минимум 4ампера чтобы он в принципе работал? Приобрету, затестирую и напишу
Сб, 23.02.2019, 18:02 | Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...
Вс, 24.02.2019, 11:34 | Сообщение # 16
mavr90
  Постов: 7   ОК
[quote=46БРАТ46;409112]Если ему запуститься он и с одноамперным мостом запустится...но нагрузку нельзя будет подключать...[/quote]
Учитывая что на выходе нет ничего и от диодного моста не зависит запуск бп, что еще покопать?
Пн, 25.02.2019, 06:26 | Сообщение # 17
rustem65
  Постов: 110   ОК
Так на этой плате какой стоит шим LD7575.
Добавлено (25.02.2019, 07:47)
Что значит не зависит, даже очень многое зависит.
Когда я говорю что без нагрузки может не запустится значит так оно и есть.
Если на кандере есть напруга на выходе нет напруги надо проверить шимку.
Добавлено (25.02.2019, 07:51)
Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.
Добавлено (25.02.2019, 07:52)
На картинке не видно какой стоит шим.
Вт, 26.02.2019, 19:50 | Сообщение # 18
mavr90
  Постов: 7   ОК
Все проверю, не удаляйте тему плиз!
Ср, 27.02.2019, 20:38 | Сообщение # 19
komradpupckie
  Постов: 9   ОК
Это я!
[quote=mavr90;409345]Замер напряжения на выводах высоковольтного конденсатора.[/quote]
На выводах конденсатора 320 вольт. Прилагаю фото шимки, если я правильно понял.
Файлы: 4204596.jpg(283.5 Kb)
Пт, 01.03.2019, 04:59 | Сообщение # 20
rustem65
  Постов: 110   ОК
Это микра инвертора , должна быть 8 ногая.
  • Страница 2 из 3
