Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт светодиодного прожектора (Подскажите начинающему радиолюбителю)
Пт, 08.03.2019, 19:13 | Сообщение # 1
latipovazat
  Постов: 5   ОК
Прожектор с датчиком движения СДО 07-30Д. Светодиодов 28 шт. 14 пар идут последовательно, одна пара 2шт. не работает, ставлю перемычку все загораются.Замерял напряжение на светодиоды показывает 200 вольт. Нужна замена Т1,Т2,Т3.? И если впаять перемычку остальные светодиоды не перегорят?
Файлы: 4885796.jpg(213.7 Kb)
Пт, 08.03.2019, 21:03 | Сообщение # 2
berezhniyigor
  Постов: 8   ОК
Я тоже начинающий но думаю будет неплохо вместо перемычки впаять резисторы.Тогда светодиоды не сгорят.
Пт, 08.03.2019, 21:10 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
Как то не понятно есть ли там драйвер .. Очень похоже что т1-т3 это просто ключи на вкл\выкл ... Соответственно ток не стабилизируется , выкоротить пару не исправных светодиодов и если действительно драйвера нет , то какая нибудь пара светодиодов еще быстрее сгорит ... Это как раньше гирлянду на елке ремонтировали , вместо сгоревшей лампочки перемычку ставили , горело , но не долго .... По хорошему светильник переделать бы ... Поставить нормальных светодиодов , драйвер применить , проверить как там с теплоотводом ...
Пт, 08.03.2019, 21:17 | Сообщение # 4
jank59288
  Постов: 129   Х
Судя по всему, на плате вариация на тему SM2082C
Пт, 08.03.2019, 21:35 | Сообщение # 5
latipovazat
  Постов: 5   ОК
На Т1 и Т3 отпаял ножки, на воходе получил 198 вольт на каждом выходе у трех. А с перемычкой при включении 183 вольта и горят очень ярко! У меня 7 прожектористов разобрал 3 шт, все одинакова. Не понятно.
Пт, 08.03.2019, 21:40 | Сообщение # 6
  Постов: 2981   Друзья
latipovazat, Ну так собери 2 из 3х , путем замены сгоревших светодиодов ....
Пт, 08.03.2019, 21:43 | Сообщение # 7
latipovazat
  Постов: 5   ОК
Пока два варианта
Файлы: 2664901.jpg(250.6 Kb) · 0911842.jpg(284.6 Kb)
Пт, 08.03.2019, 21:47 | Сообщение # 8
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
latipovazat
года 2 назад принесли знакомые такие же матрицы(одна была сгоревшая,заменил светодиод и уменьшил ток) .не помню какая там стояла микра ,уменьшил ток через светодиоды увеличением R1 стоял там в несколько Ом (около 10),ток уменьшился ,нагрев тоже,яркость свечения уменьшилась практически на глаз незаметно,работаю и сечас
Пт, 08.03.2019, 22:03 | Сообщение # 9
latipovazat
  Постов: 5   ОК
PVladimir
Я думаю что 183 вольта многовато наверно?
Пт, 08.03.2019, 22:04 | Сообщение # 10
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
напряжение напряжением ,замерь ток
