  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт музыкального центра LG (Неисправность блока питания.)
Ср, 17.04.2019, 13:22 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3644   Друзья
сначала сигнал с 7-ой ноги разьема запускает все управляемые стабы, потом срабатывает 902-я оптопара ,которая через транзистор завязана на старт STR-ки....Но для этого еще должно быть напряжение на С922. Проверяй...
Ср, 17.04.2019, 21:55 | Сообщение # 22
myegres
  Постов: 6   ОК
Цитата 46БРАТ46 ()
Так-то там не только усилок запитывается от этого бп,а полностью центр...и с чего вообще взяли что проблема в блоке питания?может где то дальше и бп просто уходит в защиту???а центр и не включится при таком раскладе....
Центр включается, есть звук в наушника, на колонки звук не идет.
Ср, 17.04.2019, 22:18 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3644   Друзья
Цитата myegres ()
На IC947 на втором выводе 0 в
пульни отдельные 12вольт на выход и глянь, есть ли запуск STR-ки. А может у тебя просто оконечник сдох и блокировка срабатывает от перегруза...
Добавлено (17.04.2019, 23:22)
Цитата vrytsev ()
При включении 32в должно появляться в самую последнюю очередь. После подачи напряжения на схему и прохождения всех переходных процессов.
процессы я тебе обьяснил постом выше...
Ср, 17.04.2019, 22:37 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Зачем ты мне объяснял? Я в этом не нуждаюсь. Я и так вижу по схеме как примерно должно происходить включение.
Чт, 18.04.2019, 06:28 | Сообщение # 25
myegres
  Постов: 6   ОК
Сначала неправильно проверял напряжения на блоке питания отключенном от центра wacko
Начал проверять напряжения подключив блок питания, на выходах все соответствует схеме, центр включается, нет только 32в.
Когда проверял напряжения на оптопаре РС901, случайно замкнул 3 и 4 ножки, и появилось напряжение 32в., появился звук в колонках. Центр работает, защита не срабатывает. После выключения снова нет звука.
Файлы: 0507316.jpg(72.7 Kb)
Чт, 18.04.2019, 06:50 | Сообщение # 26
Витала
  Постов: 394   Друзья
В даташите указаны рабочие напряжения
На вашей схеме должны быть проставлены напряжения замеряные вами
Может этот совет поможет smile
Чт, 18.04.2019, 08:49 | Сообщение # 27
redish
  Постов: 3644   Друзья
vrytsev,
это я не тебе, просто цитату твою взял
Чт, 18.04.2019, 10:55 | Сообщение # 28
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Отключить надо было только +32в. А так как все напряжения в норме, провести измерения в цепи обратной связи начиная с момента включения. Измерение относительно GND.
проверить в этой цепи на непропай или микротрещин, также как саму str и транс Т901.
Файлы: 3043976.jpg(90.3 Kb)
Чт, 18.04.2019, 14:03 | Сообщение # 29
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Повторю ... smile
Цитата nickolay130978 ()
STR W6754 ....Приходит ящик , в БП сплошные непропаи, подсохли конденсаторы в горячей части , пропаял , конденсаторы заменил , включил - работает. День - три отпахал, клиенту сдал , клиент дома включает , а он как не работал до ремонта так и не работает после .
Эта микросхема в своё время много крови попила ремонтникам. Стояла в основном в телевизорах LG.
Проблема была в том что БП на этой микросхеме может неделями работать в мастерской , а в клиента дома не стартонуть вовсе. Она могла якобы накрыться , а потом внезапно ожить
Чт, 18.04.2019, 19:58 | Сообщение # 30
redish
  Постов: 3644   Друзья
nickolay130978, не поймут... я сам пару месяцев назад долбался с кажись 64-тым лыжным шасси...там такая же или похожая подружка стоит biggrin оказалось уход сопротивления в делителе 431-ой, но только под напругой! пока всю вторичку не перелопатил, песец...
  • Страница 3 из 4
