Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт прожектора с датчиком движения на LM324 (Помогите разобраться со схемой)
Вс, 05.05.2019, 21:44 | Сообщение # 1
Дмитрий7730
  Постов: 11   ОК
Прожектор перестал включаться, хотя светодиод LED2 загорался при обнаружении движения. Разобрал.
Фото управляющей платы
Лицевая сторона
Обратная сторона
Обрисовал плату для лучшей наглядности
Составил принципиальную схему
При проверке обнаружил что после диодного моста напряжении 12,2V. Стабилитрон ZD1 пробит, а ZD2 стабилизирует именно 12,2V вместо 22V. Заменил оба. Диод D5 тоже был пробит, заменил.
После этих манипуляций по напряжению вроде всё норм. 22V после моста и 6,2V на низковольтной части.
Проблема в том, что при подаче напряжения 220V прожектор загорается и не тухнет. Регулировка день-ночь и временная никак на это не влияют.
В чем может быть проблема?
Файлы: 5605746.jpg(295.4 Kb) · 9478536.jpg(351.2 Kb) · 4879281.png(270.1 Kb) · 0667686.png(175.9 Kb)
Пн, 06.05.2019, 04:16 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
Мерий напряжения на входе компаратора выходного и до него , по ним определишь жива ли микра или уже нет .... Подобный как то приносили , в нем умер кондер гасящий на входе , по твоей схеме с1 .... потерял емкость ...
Пн, 06.05.2019, 13:33 | Сообщение # 3
Дмитрий7730
  Постов: 11   ОК
Кондер уже менял ранее, тогда помогло. Сейчас тоже заменил его на всякий случай.
С операционными усилителями дел ранее не имел. Почитал про принцип работы, но понимания как это правильно работает нет.
Сделал замеры на входах и выходах ОУ
Добавлено (06.05.2019, 14:36)
Разве на 4 ОУ не должно на входах быть примерно одинаковое напряжение?
Файлы: 5384724.png(36.7 Kb)
Пн, 06.05.2019, 14:26 | Сообщение # 4
  Постов: 2671   Друзья
Транзюк проверял ? Не мешало бы сам датчик пир проверить , я точно хз как эта схема работает , с виду микра жива ...
Пн, 06.05.2019, 20:29 | Сообщение # 5
wifiremont
  Постов: 88   Друзья
Реле срабатывает?
Вт, 07.05.2019, 18:38 | Сообщение # 6
Дмитрий7730
  Постов: 11   ОК
Цитата wifiremont ()
Реле срабатывает?
Да, включается когда подаешь 220 на вход.
Есть второй такой же прожектор, так же перестал работать. При вскрытии обнаружил те же проблемы с стабилитронами и диодом D5, заменил. После этого он заработал как надо. Подаешь 220 - он включается, на 4 ОУ на выходе 0V, на не инвертируемом входе 0V, на инвертируемом входе в районе 20V. Через примерно минуту он тухнет и начинает работать согласно заданных параметров переменными резисторами.
Вт, 07.05.2019, 21:10 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
PIR проверь. Питание 5В, нагрузка 10 кОм, води рукой перед окном - напряжение на нагрузке должно меняться.
Файлы: 2596308.png(3.1 Kb)
Вс, 19.05.2019, 20:49 | Сообщение # 8
Дмитрий7730
  Постов: 11   ОК
Выпаял PIR. Проверил по предложенной схеме. Напряжение между 2 и 3 контактами меняется с 388 mV до 420 mV. Считается ли он рабочим?
Так же заменил LM324 на новую, но это не помогло.
Пн, 20.05.2019, 08:14 | Сообщение # 9
Иван81
  Постов: 121   ОК
на 12 ноге плюс должен быть, дорожки под корпусом микрухе все прописаны?
Добавлено (20.05.2019, 09:16)
R7 зачем к Пир датчику подключен?, там питание где- то должно быть
Пн, 20.05.2019, 19:40 | Сообщение # 10
Дмитрий7730
  Постов: 11   ОК
Специально отпаивал микросхему чтобы посмотреть как под ней идут дорожки.
Вот схема без smd компонентов
Как я понят 2 нога Пир это сигнал, и он идет через R7 на вход "+" 4 усилителя. А питание идет через R4, R5, R6.
Файлы: 6746689.png(183.7 Kb)
