Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сварочный аппарат Титан 200 (Работает не стабильно сварочный инвертор)
Вт, 14.05.2019, 09:04 | Сообщение # 1
smetankamaksim1992
  Постов: 6  Offline ОК
Доброго всем дня.
Попался в руки инвертор сварочный титан 200, были пробиты 60n60, я их поменял все проверил все норм вроде, через пол часа на холостом ходу их снова пробило, подумал брак поменял все повторилось. Они стоят на входе 220. Фото добавлю на диск так как тут ограничения
https://drive.google.com/folderv....alQIUHr
Вт, 14.05.2019, 12:31 | Сообщение # 2
Раиогубитель
  Постов: 207  Offline Друзья
форму импульсов на затворах проверь осцилографом
Добавлено (14.05.2019, 12:32)
и если меняеш ставь сразу все транзисторы новые
Добавлено (14.05.2019, 12:34)
и прозвони все детали в драйвере
Вт, 14.05.2019, 12:47 | Сообщение # 3
Раиогубитель
Добавлено (14.05.2019, 12:48)
и канифоль отмой
Добавлено (14.05.2019, 12:54)
как все провериш впаивай новые транзисторы,подаеш 24 в на крену,сварку в розетку не надо включать. И смотриш сигналы на затворах всех 4 х транзисторов.Должен быть прямоугольный сигнал без искажения формы.
Вт, 14.05.2019, 12:54 | Сообщение # 4
Раиогубитель
Вт, 14.05.2019, 15:57 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 3235  Offline Друзья
Проверить саму форму импульсов не достаточно, нужно ещё с имитировать режим сварки подав напряжение на ТТ или шунт ( смотря как устроено) . После второго вылета возможен пробой ТГР, проверить нужно с нагрузкой на его выходы. Рабоче транзисторы не обязятельно менять , проверить и если исправны можно их распределить по плечам , ещё поработают.
Вт, 14.05.2019, 16:01 | Сообщение # 6
Раиогубитель
nickolay130978, я обычно все 4 ставил новые, хотя обычно 2 целых остается
Вт, 14.05.2019, 16:03 | Сообщение # 7
nickolay130978
Ну так и не выбрасывай их , тщательно проверить и они окажутся лучше новых. smile
Ср, 15.05.2019, 08:24 | Сообщение # 8
smetankamaksim1992
Спасибо за помощь
Так как нет осциллографа можно ли пойти методом исключения проверить мосты если исправны то поменять тгр? Будет толк или там ещё что могло вылететь?
Ср, 15.05.2019, 08:42 | Сообщение # 9
Раиогубитель
smetankamaksim1992, и прозвони все детали в драйвере
Ср, 15.05.2019, 08:44 | Сообщение # 10
Раиогубитель
Добавлено (15.05.2019, 08:46)
пробуй меняй,только включай через лампу на 150-250 ват
Добавлено (15.05.2019, 08:48)
чтоб транзисторы не жечь
