Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Паяльный фен: перестал работать обдув
Вс, 19.05.2019, 16:20 | Сообщение # 1
gnickolaew2010
  Постов: 6   ОК
Подскажите кто мож знает причину поломки паяльного фена?перестал работать обдув, и циферблат не работает, на 1сек моргает при выключении,улитка рабочая проверял,тэн тоже греет. \858Д\
При включении работает только тэн
Вс, 19.05.2019, 21:20 | Сообщение # 2
wifiremont
  Постов: 88   Друзья
Если циферблат это 3-разрядный семисегментный индикатор, тэн - спираль нагревателя, а "улитка" - вентилятор, то можно предположить глобальную проблему в виде выхода из строя микроконтроллера. Естественно, возможны варианты.
В приложении - завалявшаяся схема 858D, для примерной ориентации.
Смотреть блок Fan Driver.
Файлы: 7247582.png(252.4 Kb)
Ср, 22.05.2019, 17:50 | Сообщение # 3
gnickolaew2010
  Постов: 6   ОК
Да спасибо скорее всего дело в качестве микроконтроллера, нажимаю на него сверху и 3-разрядный семисегментный индикатор подаёт какие то признаки жизни, но у себя в магазинах его пока не нашёл. HR7P169BFGTF
Добавлено (22.05.2019, 18:56)
И за схему спасибо
Ср, 22.05.2019, 21:01 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Так он в кроватке? Мб просто контакт плохой?
Ср, 22.05.2019, 21:10 | Сообщение # 5
gnickolaew2010
  Постов: 6   ОК
тоже грешил на контакты, пропаял не помогло
Ср, 22.05.2019, 21:17 | Сообщение # 6
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
А чем его прошивать.
Ср, 22.05.2019, 21:18 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Получается только собирать новый на этой базе.
Ср, 22.05.2019, 21:26 | Сообщение # 8
gnickolaew2010
  Постов: 6   ОК
а про прошивку я не думал. хотел поменять и всё, короче выкидывать
Ср, 22.05.2019, 21:45 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Отдайте кому нить smile
У меня тоже станция наполовину убитая Ya Xun 862d. Отдал знакомый другу, а потом она ко мне переехала.
Работает нижний подогрев и ИК пушка, а фен и паяло отвалились. На паяльник сделал ШИМ, а фен от ЛАТРа питаю(все никак не соберусь сделать на симисторе).
Файлы: 9032875.jpg(76.8 Kb)
Ср, 22.05.2019, 21:54 | Сообщение # 10
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
короче выкидывать
Поискать как переделывают на другой мк.
