Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания двд sambao dvd-8b (Блок питания двд выдает на выходе 10 вольт вместо 12)
Вт, 21.05.2019, 12:11 | Сообщение # 1
rutican815
  Постов: 3   ОК
Подскажите пожалуйста! Перестал включаться двд. Разобрал, в блоке питания (БП) нашел две неисправности: сгоревший предохранитель и пробитый диод диодного моста. Впаял новые элементы, собрал двд, включил услышал хлопок. Разобрал, опять пытался найти неисправности - не нашел. Подключил, измерил напряжение на выходе вместо 12 выдает 10 вольт. Там где должно быть 5 вольт выдает 5. Делаю первые шаги в этом деле, подскажите что можно сделать в моей ситуации.
Файлы: 1830732.jpg(72.2 Kb)
Вт, 21.05.2019, 13:25 | Сообщение # 2
Амбер
  Постов: 319   Х
Плохо искал. И включать после хлопка - рисковое дело. Напряжение мерить от выхода до точка, где появится 12В. Без схемы и картинок больного более точный диагноз не поставить sad .
Вт, 21.05.2019, 17:28 | Сообщение # 3
rutican815
  Постов: 3   ОК
Схемы у меня к сожалению нет. Картинок могу сделать.
Файлы: 5984510.jpg(202.7 Kb)
Ср, 22.05.2019, 03:45 | Сообщение # 4
Амбер
  Постов: 319   Х
Это случайно не хлопнувший обосравшийся конденсатор видно невооруженным глазом?
Ср, 22.05.2019, 04:10 | Сообщение # 5
Иван81
  Постов: 121   ОК
Это клей. Главное 5 вольт есть. Подключайте уже- посмотрим что дальше будет
Ср, 22.05.2019, 05:56 | Сообщение # 6
wifiremont
  Постов: 88   Друзья
Микросхемы обычно умирают стоя тихо, хлопком же сопровождаются замыкание, переполюсовка или чрезмерный нагрев, но тогда можно найти отгоревшие/оплавившиеся выводы/дорожки, вздувшиеся/треснувшие/обуглившиеся корпуса, ну и запах волшебного дыма, на котором, как известно, работают все компоненты плат smile .
Ср, 22.05.2019, 08:28 | Сообщение # 7
rutican815
  Постов: 3   ОК
Я все собрал и подключил - получил хлопок и запах.
Хлопок и запах был, а вот остального не нахожу, может все это дальше находится, не в блоке питания?
Ср, 22.05.2019, 13:10 | Сообщение # 8
Иван81
  Постов: 121   ОК
Вообще если есть запах- найти вообще не проблема, он остается, в отличие от Дыма. если с платы питания все напруги есть, в т.ч. 10 вольт, где должно быть 12, какая- то жизнь должна в аппарате появиться, хотя бы индикатор засветиться.
