Починить аудиоусилитель TDA8954
| Чт, 04.07.2019, 08:08 | Сообщение # 1
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Всем привет. Получил с али плату TDA8954 HiFi 210Wx2 но по законам подлости не работает - подключаю питание, загорается светодиод, но больше ничего не происходит, пробовал оба Input'a но толку нуль.
Что может быть не так? может есть мастера, кто может в Москве посмотреть че с ней не так?
| Чт, 04.07.2019, 09:37 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
| Чт, 04.07.2019, 10:56 | Сообщение # 3
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) Какое питание? Там переменка двухполярная нужна. Какой ток потребления?
Приветствую. Пишут про 12-30V переменки
Судя по всему в этом то и вся беда что нужна двухполярка переменки.
У китайцев есть такие платы? И еще вопрос - надо ли брать повышающий преобразователь чтобы вытянуть побольше мощности усилка?
| Чт, 04.07.2019, 11:04 | Сообщение # 4
Постов: 2341
Модератор |
Цитата LarinPI (  ) У китайцев есть такие платы? Какие платы?
| Чт, 04.07.2019, 11:14 | Сообщение # 5
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Sam (  ) Какие платы?
1. однополярка в двухполярку 2. повышающий преобразователь 3. преобразователь dc в ac нужен (желательно в одном устройстве)
| Чт, 04.07.2019, 14:45 | Сообщение # 6
Постов: 7398
Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
П.С. На мои вопросы не отвечено.
| Чт, 04.07.2019, 17:46 | Сообщение # 7
Постов: 2341
Модератор |
Цитата Maestro (  ) Да что это за извращенство? Hi-Fi Ничё ты не понимаешь в хорошем звуке.
| Чт, 04.07.2019, 18:01 | Сообщение # 8
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) Да что это за извращенство? Там просто трансформатор обычный мощный сетевой подключается с двухполярной обмоткой, а иначе надо просто брать другую плату.
На вопросы вроде ответил. с алика характеристики такие: Входное напряжение: 12-28 В переменного тока Выходная мощность: 210 Вт * 2 (когда входная мощность двойная AC28V, RL = 4Ohm, выходная мощность может быть макс) Выход сопротивление: 4-8ohm
касательно извращества, да - потому что усилок надо подключить к машине. только вот думаю как?
| Чт, 04.07.2019, 18:32 | Сообщение # 9
Постов: 2341
Модератор |
LarinPI, Вопрос был о реальных измерениях, а не о том, что написано на "заборе".
Цитата Maestro (  ) Какое питание? Какой ток потребления? В смысле: Какое напряжение подавалось?Как подключалось? Что за источник питания? И какой ток кушала плата при этом?
| Чт, 04.07.2019, 20:54 | Сообщение # 10
LarinPI
Постов: 19
ОК |
замерить к сожалению нечем, подавалось 12 вольт, источник питания самодельный лабораторник, кушало...ничего ничего не кушало, подключалось по типу однополярки.
сейчас ищу плату преобразователя 12 вольт однополярки в 24 в двуполярки типа такого https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6FOGu7DfprI
| Чт, 04.07.2019, 21:09 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Получается "надо одно, подключено другое, почему не работает непонятно..." ))
| Чт, 04.07.2019, 21:43 | Сообщение # 12
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) Получается "надо одно, подключено другое, почему не работает непонятно..." ))
так я сразу написал, что подозрение падает на неверное подключение, а сделать правильное подключение без хороших финасовых затрат видимо не вариант ибо нужен трансформатор ценой 1500+
| Чт, 04.07.2019, 21:53 | Сообщение # 13
Постов: 2341
Модератор |
Цитата LarinPI (  ) 1500+ Это мало. Будет выглядеть скорее так - 1500*2 или 1500*3..... Раз в машину, тогда бери два акума, соединяй минусовые - будет общий GND и два плюса...
| Пт, 05.07.2019, 06:43 | Сообщение # 14
Постов: 7398
LarinPI, неужели нет возможности достать пару трансформаторов стандартных на 220/12В и соединить их выходы последовательно? На радиобазарах такое найти можно за 500р.
| Пт, 05.07.2019, 07:12 | Сообщение # 15
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Ну предположим доеду я до митинского радиорынка какого нибудь, предположим даже потрачусь на трансформаторы (кстати нужен то ведь 1 переменки с 3 выводами) и что дальше? оно же не решит проблему - запихнуть это в машину (если только через инвертор)
| Пт, 05.07.2019, 09:28 | Сообщение # 16
Постов: 7398
Если в авто - тогда такой вариант отпадает, на али есть полно умзч спецом под +12В.
| Пт, 05.07.2019, 09:31 | Сообщение # 17
LarinPI
Постов: 19
ОК |
так в том и дело что этот усилитель тоже расчитан на 12 вольт, но ток переменный так еще и двухполярка. мне предложили выпаять диодный мост и запитать устройство без него
| Пт, 05.07.2019, 12:08 | Сообщение # 18
Постов: 7398
Можно миновать выпрямитель постоянкой. Но там двухполярка. Минимум +-13В.
| Пт, 05.07.2019, 12:45 | Сообщение # 19
Иван81
Постов: 114
ОК |
Чего преобразователь никто не предложит докупить там же. Непонятно кстати как при 30 вольтах он у китайцев качает 200 Вт. По даташиту потолок больше 40 вольт на плечо. Приличный такой преобразователь нужон
| Пт, 05.07.2019, 15:58 | Сообщение # 20
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) Можно миновать выпрямитель постоянкой. Но там двухполярка. Минимум +-13В.
кхм. а можно на язык для чайника перевести, что и куда тыкнуть надо чтобы заработало?Добавлено (05.07.2019, 16:59) ---------------------------------------------
Цитата Иван81 (  ) Чего преобразователь никто не предложит докупить там же. Непонятно кстати как при 30 вольтах он у китайцев качает 200 Вт. По даташиту потолок больше 40 вольт на плечо. Приличный такой преобразователь нужон преобразователь есть только 12-220,Добавлено (05.07.2019, 17:49) --------------------------------------------- Такс! Господа, можете меня поздравить! Мне удалось подключиться так что оно заработало. Как говорится - метод научного тыка наше все. Итак подключил плюс и минус к диодному мосту, и когда переворачивал у меня коротнул минус с центральной лапой, по лабораторнику (24в к слову подал) обратил внимание что при повышении тока с 0 до 40 мА на этом показателе начал усилок проигрывать.
Собственно, как и обговаривали - нужно двухполярное питание сделать и для повышения мощности усилка прикупить повышающий преобразователь с 12 до 60+ В. тогда на каждое плечо ляжет 28-30 вольт
PS извините за ненаучный подход к вопросу
| Пт, 05.07.2019, 20:21 | Сообщение # 21
Постов: 7398
Поздравляем что окончательно не сгорело, хотя могло. Если надо именно от 12В - купить DC-DC инвертор специальный, на Али например.
А так как нужно двойное напряжение то или брать 2 шт. или искать подходящий.
| Пт, 05.07.2019, 23:11 | Сообщение # 22
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) А так как нужно двойное напряжение то или брать 2 шт. или искать подходящий.
подумал что стоит взять два таких и соединить их параллельно. дешево и сердито. Ваше предложение не подойдет т.к. из него выйдет только 12 вольтовое питание на плечо, а надо постараться вытащить по максимуму для платы https://ru.aliexpress.com/item....b25e74c
И еще вопрос: двух таких хватит? или лучше взять как написал выше? Или вообще можете посоветовать какой то другой? https://ru.aliexpress.com/item....le=true
| Сб, 06.07.2019, 06:42 | Сообщение # 23
Постов: 7398
Отличные варианты, оба.
| Сб, 06.07.2019, 08:09 | Сообщение # 24
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Maestro (  ) Отличные варианты, оба.
а по мощности то вытянут? интересует тот что 150w
| Сб, 06.07.2019, 08:22 | Сообщение # 25
Иван81
Постов: 114
ОК |
Минусовое плечо откуда будет? По ссылкам обычные бустеры. Среднюю точку сформировать не получится- земля на минусе будет.
| Сб, 06.07.2019, 08:23 | Сообщение # 26
Постов: 7398
Конечно было бы лучше домотать вторичку на кольце, чтоб 2 напряжения было.
| Сб, 06.07.2019, 09:16 | Сообщение # 27
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Иван81 (  ) Минусовое плечо откуда будет? По ссылкам обычные бустеры. Среднюю точку сформировать не получится- земля на минусе будет.
выставить на них одинаковые выходные параметры, подключить параллельно
| Сб, 06.07.2019, 09:47 | Сообщение # 28
Иван81
Постов: 114
ОК |
ага, удачиДобавлено (06.07.2019, 11:07) --------------------------------------------- https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3 Добавлено (06.07.2019, 11:08) --------------------------------------------- Типа такого нужен хотя бы. Соотв. мощности и напряжения. С запасом
| Сб, 06.07.2019, 10:14 | Сообщение # 29
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Иван81 (  ) https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
вот это прям от души спасибо.
Я правильно понимаю что этот преобразователь будет на входе 12+, а на выходе выдавать регулируемое до 24в на каждое плечо (максимум)
не лучше будет с запасом 30в на плечо?
| Сб, 06.07.2019, 10:23 | Сообщение # 30
Иван81
Постов: 114
ОК |
Я по китайски не волоку. В описании то ли понижает, то ли повышает. Надо читать. Но прям этот слабый. Наверняка мощнее есть. Главное, что они есть.Добавлено (06.07.2019, 11:25) --------------------------------------------- По техдоку на микру- 42 вольта- на выходе обящанные 210 Ватт, ну или 400 мостом. По мощности преобразователь соответственно Ватт на 500 Добавлено (06.07.2019, 11:38) --------------------------------------------- https://radioskot.ru/publ/avtomoto/avtomobilnyj_usilitel/23-1-0-658 первая схема- принцип двухполярного преобр. для авто
| Сб, 06.07.2019, 10:56 | Сообщение # 31
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Иван81 (  ) Я по китайски не волоку. В описании то ли понижает, то ли повышает. Надо читать. Но прям этот слабый. Наверняка мощнее есть. Главное, что они есть. Добавлено (06.07.2019, 11:25) --------------------------------------------- По техдоку на микру- 42 вольта- на выходе обящанные 210 Ватт, ну или 400 мостом. По мощности преобразователь соответственно Ватт на 500 Добавлено (06.07.2019, 11:38) --------------------------------------------- https://radioskot.ru/publ/avtomoto/avtomobilnyj_usilitel/23-1-0-658 первая схема- принцип двухполярного преобр. для авто
этот модуль понятно слабый. он повышающий но всего 20W поэтому и спросил может посмотрите такой же только на 500. я просто даже не смог найти с двуполярным питанием сам
и еще вопрос: почему идея с 2 блоками усилителями запараллеленными вам не нравится? https://radioskot.ru/forum/6-15681-4#418585 вот сделали же
| Сб, 06.07.2019, 11:07 | Сообщение # 32
Иван81
Постов: 114
ОК |
Где вот?
| Сб, 06.07.2019, 11:10 | Сообщение # 33
LarinPI
Постов: 19
ОК |
| Сб, 06.07.2019, 11:15 | Сообщение # 34
Иван81
Постов: 114
ОК |
у меня видео Не пойдет. Здесь интернет слабый. Рисуйте схему- так посмотрю почему и отвечу
| Сб, 06.07.2019, 11:18 | Сообщение # 35
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Иван81, человек взял 2 блока питания 220-24в, подключил их параллельно создав общую землю из +1 и -2 блоков питания и так подключил усилок
| Сб, 06.07.2019, 11:22 | Сообщение # 36
Иван81
Постов: 114
ОК |
Так можно. Берете ДВА автоаккумулятора, бустерите их до 30 или даже 40 вольт дешевыми платками с Али и в путь.Добавлено (06.07.2019, 12:26) --------------------------------------------- и не параллельно, а последовательно, ибо между плечо + и плечом -, будет 48 вольт. Для двуполярного питания унч.
| Сб, 06.07.2019, 12:16 | Сообщение # 37
LarinPI
Постов: 19
ОК |
Цитата Иван81 (  ) и не параллельно, а последовательно, ибо между плечо + и плечом -, будет 48 вольт. Для двуполярного питания унч. ой ой ой точно извините(( последовательно заговорился
тоесть взять 1 аккумулятор, 2 бустера, соединить бустеры последовательно и получить двуполярку не получится? (((
| Сб, 06.07.2019, 12:31 | Сообщение # 38
Иван81
Постов: 114
ОК |
Даже боюсь предположить, что из этого получится. Но рабочих схем еще не встречал.
