  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Починить аудиоусилитель TDA8954
Сб, 06.07.2019, 10:56 | Сообщение # 31
LarinPI
  Постов: 21   ОК
Цитата Иван81 ()
Я по китайски не волоку. В описании то ли понижает, то ли повышает. Надо читать. Но прям этот слабый. Наверняка мощнее есть. Главное, что они есть.
Добавлено (06.07.2019, 11:25)
По техдоку на микру- 42 вольта- на выходе обящанные 210 Ватт, ну или 400 мостом. По мощности преобразователь соответственно Ватт на 500
Добавлено (06.07.2019, 11:38)
https://radioskot.ru/publ/avtomoto/avtomobilnyj_usilitel/23-1-0-658
первая схема- принцип двухполярного преобр. для авто
этот модуль понятно слабый. он повышающий но всего 20W поэтому и спросил может посмотрите такой же только на 500. я просто даже не смог найти с двуполярным питанием сам
и еще вопрос: почему идея с 2 блоками усилителями запараллеленными вам не нравится? https://radioskot.ru/forum/6-15681-4#418585 вот сделали же
Сб, 06.07.2019, 11:07 | Сообщение # 32
Иван81
  Постов: 121   ОК
Где вот?
Сб, 06.07.2019, 11:10 | Сообщение # 33
LarinPI
  Постов: 21   ОК
Цитата Иван81 ()
Где вот?
сорян https://youtu.be/ygffM9Jm1Rw?t=481
Сб, 06.07.2019, 11:15 | Сообщение # 34
Иван81
  Постов: 121   ОК
у меня видео Не пойдет. Здесь интернет слабый. Рисуйте схему- так посмотрю почему и отвечу
Сб, 06.07.2019, 11:18 | Сообщение # 35
LarinPI
  Постов: 21   ОК
Иван81, человек взял 2 блока питания 220-24в, подключил их параллельно создав общую землю из +1 и -2 блоков питания и так подключил усилок
Сб, 06.07.2019, 11:22 | Сообщение # 36
Иван81
  Постов: 121   ОК
Так можно. Берете ДВА автоаккумулятора, бустерите их до 30 или даже 40 вольт дешевыми платками с Али и в путь.
Добавлено (06.07.2019, 12:26)
и не параллельно, а последовательно, ибо между плечо + и плечом -, будет 48 вольт. Для двуполярного питания унч.
Сб, 06.07.2019, 12:16 | Сообщение # 37
LarinPI
  Постов: 21   ОК
ой ой ой точно извините(( последовательно заговорился
тоесть взять 1 аккумулятор, 2 бустера, соединить бустеры последовательно и получить двуполярку не получится? (((
Сб, 06.07.2019, 12:31 | Сообщение # 38
Иван81
  Постов: 121   ОК
Даже боюсь предположить, что из этого получится. Но рабочих схем еще не встречал.
  • Страница 4 из 4
