Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа, нет изображения
Пт, 26.07.2019, 16:34 | Сообщение # 1
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять как решить проблему.
Проблема заключается в том, что при фокусировке изображения в середине экрана элт появляется тёмное пятно, которое потом разползается по всему экрану и после этого ни изображения, ни луча нет.
Пт, 26.07.2019, 17:54 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
Возможно в трубе теряется вакум,посмотреть хвост колбы ,не побелел ли ,может стрелять внутри или нет,это худший вариант
Пт, 26.07.2019, 18:04 | Сообщение # 3
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Трубка целая. Треска (разрядов) нет. Мне кажется надо разобратся с правильностью подключения трубки.
Пт, 26.07.2019, 18:12 | Сообщение # 4
  Постов: 4404   Друзья
bezpasporta, Прибор в студию,с названием,начиная с года рождения и где трудился,сколько накрутил моточасов,на некоторых есть шкала,в каких условиях хранился,не живут ли или жили внутри прусаки-вредители
Пт, 26.07.2019, 18:43 | Сообщение # 5
  Постов: 1083   Друзья
Не совсем понятно.
Если развертка есть, то все работает? Или нет развертки.
Фокусировка в смысле крутилкой "фокус"?
Или при разогреве трубки сначала появляется пятно, а затем происходит остальное?
Ну и остальное, о чем краб, написал.
Пт, 26.07.2019, 19:20 | Сообщение # 6
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Фокус в смысле корутилкой. Осцилограф самодельный. Трубка ло247. Развёртка есть.
При фокусировке когда изображение становится чётким в центре оно начинает проподать ( появляется пустое пятно от которого в разные стороны начинают расходится лучи), затем это пятно расползается по всему экрану.Если расфокусировать то изображение возвращается обратно
Пт, 26.07.2019, 20:07 | Сообщение # 7
  Постов: 4404   Друзья
Вероятно проблемы с режимами на трубе,это сложно настраивать,на заводских при замене деталек приходилось долго корректировать режимы подбирая пары из ведра smile
Пт, 26.07.2019, 20:59 | Сообщение # 8
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Ну я также его собирал, завтра буду разбиратся досконально. Мне бы все подробности о конструкции трубки узнать (чертёж какой-нибудь), я бы быстро разабрался. А так вслепую подбирать можно долго.
Пт, 26.07.2019, 21:05 | Сообщение # 9
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Напряжение на втором аноде смотрите.
Добавлено (26.07.2019, 22:07)
Только не цифровым тестером, а нормальным ламповым вольтметром с делителем.
Сб, 27.07.2019, 06:16 | Сообщение # 10
  Постов: 4404   Друзья
bezpasporta, Принцип получения изображения на экране осциллографа.
Электронная пушка состоит из подогреваемого катода К, модулятора яркости светового пятна М, и трех анодов: А1 – фокусирующего, А2 – ускоряющего, А3 – основного, и предназначена для формирования узкого электронного луча, при попадании которого на экран возникает светящееся пятно.
Яркость свечения люминофора ЭЛТ регулируется путем изменения отрицательного напряжения на модуляторе М. Напряжение на первом аноде А1 фокусирует поток электронов в узкий луч. На анод А2 подается достаточно большое напряжение (до 2 кВ) для того, чтобы сообщить электронам скорость, необходимую для свечения люминофора. На анод А3 подается высокое положительное напряжение (до 10…15 кВ), он используется для дополнительного ускорения электронов.
Электронный луч, проходит между двумя парами взаимно перпендикулярных металлических отклоняющих пластин: вертикально отклоняющих Y и горизонтально отклоняющих Х.
Если напряжение приложено к вертикально отклоняющим пластинам Y, то между ними будет существовать электрическое поле, которое вызовет отклонение электронного луча (светового пятна на экране ЭЛТ) по оси Y; если же напряжение приложено к горизонтально отклоняющим пластинам, то луч (световое пятно) будет отклоняться по оси Х.
Если сфокусировать электронный луч так, чтобы световое пятно расположилось в центре экрана ЭЛТ, а затем к пластинам Y приложить исследуемое напряжение, а к пластинам Х – напряжение развертки, то под совместным воздействием этих двух напряжений луч вычертит на экране ЭЛТ осциллограмму, отражающую зависимость исследуемого напряжения от времени.
У меня на столе двухканальный с1-93,приходилось пару раз заменить тунельные диоды,схема обвязки трубы такая
Файлы: 9222728.jpg(146.1 Kb)
Сб, 27.07.2019, 10:11 | Сообщение # 11
  Постов: 1083   Друзья
bezpasporta,
Скорее всего так.
Я бы проделал следущее для начала:
Протер пыль в высоковольтной части. Попробовал заменить переменный резистор. Выпаял и заменил кондеры в умножителе напряжения (если он есть). Возможно и диоды там же.
Похоже, что с ростом тока при фокусировке в цепи второго анода, напряжение проседает.
Сб, 27.07.2019, 12:32 | Сообщение # 12
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Всё, осциллограф заработал как часики. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Сб, 27.07.2019, 22:31 | Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Так что было -то?..
Пн, 29.07.2019, 11:58 | Сообщение # 14
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Всё, осцилограф заработал как часики. Всем спасибо за помощь.
Пн, 29.07.2019, 12:11 | Сообщение # 15
  Постов: 1083   Друзья
bezpasporta, Дело ваше, разумеется.
Но опыт накапливается именно так. И
в таком деле помогает слабо.
Другой вопрос если что то отходило и т.п. т.е. вы сами не поняли, что это было. Так тоже бывает biggrin
Пт, 06.09.2019, 10:28 | Сообщение # 16
Arthur
  Постов: 1   ОК
https://youtu.be/gF9Fs0Ccq0E
Пожалуйста помогите не работает?
Сб, 07.09.2019, 13:14 | Сообщение # 17
саша0619
  Постов: 22   ОК
А померить аккуратно в С1 94 2000 в в стрелочным тестером в диапазоне 1000в ?
Вс, 08.09.2019, 07:38 | Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
нет
Ср, 11.09.2019, 22:52 | Сообщение # 19
саша0619
  Постов: 22   ОК
Грустно , а вместо с1 , с2 50*20мкф поставить 50*22 мкф , не прокатит ?наверное лучше параллель 50*10мкф 4 штуки , что посоветуете ?
Вс, 15.09.2019, 16:08 | Сообщение # 20
alexander3311
  Постов: 22   ОК
Это же не осцил! На olx по дешёвке брал?
