Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Пылесос samsung sc885
Пн, 26.08.2019, 20:07 | Сообщение # 1
hawk_m
  Постов: 2  Offline ОК
подскажите по ремонту пылесоса. пропылесосил недавно мокрый диван, выключил штатно пылесос, все было ок. слил воду из контейнера для мусора. поставил пылесос просушиться на балкон. через неделю включаю-он хрюкнул немного и затих.
крыльчатка на двигателе вращается, обмотка (от контактов что на плату идут) не звонится, на корпус от каждого контакта звонится на 1ком, напруга на двигатель при нажатии кнопки запуска не подается. что может быть и как проверить?
Вт, 27.08.2019, 08:59 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163  Offline Друзья
hawk_m,
Проверяем целостность шнура питания.предохранитель и т д по цепи.
Отредактировал Fazotron - Вт, 27.08.2019, 09:00
Ср, 28.08.2019, 23:35 | Сообщение # 3
hawk_m
Fazotron, шнур целый, напруга на плату приходит, светодиод горит, датчик защиты на корпусе двигателя закреплен, живой. прозванивается в пару ом. вопрос почему напруга не подается при нажатии кнопки запуска? смотрел мультиметром, переменку, в момент запуска подается вольт 50-60. виузуально дорожки целые, каких либо следов вообще нет. если я прозваниваю статор и он не прозванивается. если прозванивать симистор, в моем случае это bta416y то между A1 и A2 незвонится, между G и A1 120ом, между G и A2 не звонится. если попробовать открыть его, тестер вешаем на G и A2 и коротим G и A1 то он не открыватеся
Чт, 29.08.2019, 07:00 | Сообщение # 4
Fazotron
hawk_m, прозвони мотор пылесоса.Если все нормально,то надо проверять симистор.
По симистору можно почитать тему.
И желательно бы выложить схему пылесоса.Можно перерисовать от руки.Совет по ремонту можно получить более конкретно.
Файлы: 8602042.jpg(22.1 Kb)
Отредактировал Fazotron - Чт, 29.08.2019, 07:32
