| Ср, 02.10.2019, 20:39 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Собрал умножитель напряжения, ножки компонентов сначала плотно скрутил и пропаял, Немного заигравшись растяжением дуги, умножитель "накрылся медным тазом". Вот и задался вопросом, как быстро выявить пробитый компонент , не разбирая всю конструкцию, так-как спаяно всё крепко и разобрать будет не совсем легко. Конденсаторы - керамика 10 kv , диодные столбы 12kv. На коротко ничего не звонится. Под нагрузкой ничего не светится и не греется.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 02.10.2019, 20:40 |
| Чт, 03.10.2019, 08:27 | Сообщение # 2
новичок777
Постов: 530
Друзья |
Мультиметр на пределе 200 мОм должен показать ...
| Ср, 09.10.2019, 22:51 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Хоть и времени прошло..., всё-таки напишу о результате. Мультиметр ничего не показал пришлось путём замены выявлять, причиной оказался один конденсатор, установленный на выходе. Сопротивление на пределе 200 Мом показало бесконечно, а вот ёмкость снизилась с 100000 пф в 68000 пф. Но умножитель при этом почти совсем не работал.
