Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как разобрать фен ?
Как разобрать фен ?
Пт, 04.10.2019, 18:59 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 161   ОК
как снять горловину фена . чтобы не сломать корпус. заднюю крышку снял. а передняя серебристая если крутить ходит туда сюда на милиметр ходит но не снимается.
Файлы: 5473312.jpg(86.8 Kb) · 9449127.jpg(104.3 Kb) · 4732956.jpg(114.0 Kb) · 2528384.jpg(86.8 Kb) · 0032922.jpg(104.8 Kb) · 9068099.jpg(116.2 Kb) · 1654205.jpg(124.7 Kb)
Отредактировал rem666 - Пт, 04.10.2019, 19:04
Пт, 04.10.2019, 19:04 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Возможно основной корпус на защелках ещё. Так по фото и не скажешь. Вы думаете тут есть человек который разбирал именно такой фен?
Пт, 04.10.2019, 19:11 | Сообщение # 3
rem666
  Постов: 161   ОК
фены имеют схожие конструкции.может кто-то подобное разбирал.
защёлки есть но тут главное горловину снять остальное разобрать непроблема.
Файлы: 8312749.jpg(86.8 Kb) · 5897400.jpg(121.9 Kb)
Пт, 04.10.2019, 19:24 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Попробуйте тонкий пластик просунуть в зазор и провести по кругу. Возможно там штырьки какие мешают снятию.
Отредактировал dsfas - Пт, 04.10.2019, 19:24
Пт, 04.10.2019, 19:32 | Сообщение # 5
rem666
  Постов: 161   ОК
всё впритык там у горловины ничего не просунеш даже лезвие.только что поробовал
Отредактировал rem666 - Пт, 04.10.2019, 19:33
Пт, 04.10.2019, 19:44 | Сообщение # 6
  Постов: 4193   Модератор
100% трубу надо снимать. Там бортик по всему кругу, как в сберегайках, думаю. Хорошо зацепиться за трубу, и с прокручиванием оттягивать.
Пт, 04.10.2019, 19:49 | Сообщение # 7
Цитата rem666 ()
На этой фотке хорошо видно бортик. wink
Пт, 04.10.2019, 19:53 | Сообщение # 8
rem666
  Постов: 161   ОК
это думаю не бортик а такие же крючки как на задней крышке так как протяжённость этой неровности около 1 см и их 4 чтуки по всему кругу. то есть 4 крбчка-штифта=зацепа.
у меня есть подозрение прежде чем надевать эту горловину в механизм защёлки клея налили. так как заддняя с большим трудом и скрипом снялась(отвёрткой поддевал чуть не сломал но там щели были крупные).и только после снятия сейчал легко ставится и снимается
Отредактировал rem666 - Пт, 04.10.2019, 19:58
Пт, 04.10.2019, 19:57 | Сообщение # 9
Ну, сберегайки тоже сложно разбирать первый раз. Принцип снятия не меняется.
Пт, 04.10.2019, 20:24 | Сообщение # 10
rem666
  Постов: 161   ОК
был бы зазор просунул бы.даже лезвие 0.1 мм не влазит. и там не бортик а защёлки как я понял. так что провести по кругу думаю не прокатит
Отредактировал rem666 - Пт, 04.10.2019, 20:26
