Поиск неисправности в ИБП
| Пн, 07.10.2019, 18:06 | Сообщение # 1
greentween01
Постов: 7
ОК |
внешне всё ок, прозвонил все элементы которые знаю, идеи кончились. последнее место где прошу помощи, здесь)
| Пн, 07.10.2019, 18:11 | Сообщение # 2
Постов: 6050
Модератор |
Хоть озвучте, что именно не работает. Может там просто АКБ умер.
| Пн, 07.10.2019, 18:18 | Сообщение # 3
greentween01
Постов: 7
ОК |
оу, в описании темы ввёл. На плату не поступает питания 12в, кнопка никак не реагирует, диоды не горят. при подключении в сеть 2 розетки (самые правые на фото) выдают 220в, остальные 4 ничего. Контакты заряжающие акб выдают 0.8 вольтДобавлено (07.10.2019, 19:31) --------------------------------------------- дело в том что акб новый, из коробки, совершенно не использовался
| Пн, 07.10.2019, 19:54 | Сообщение # 4
Постов: 2165
Друзья |
Цитата greentween01 (  ) акб новый Это совершенно не значит что он живой и заряжен , сколько на нем напряжение ? Покажите фото платы со стороны дорожек .
| Пн, 07.10.2019, 21:04 | Сообщение # 5
greentween01
Постов: 7
ОК |
акб выдаёт 1.11Добавлено (07.10.2019, 22:07) --------------------------------------------- извиняюсь за неточность выше, сейчас на выводе клемм к акб при подключении в сеть показывает то -0.02 то +0.02
| Пн, 07.10.2019, 21:33 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Друзья |
АКБ отключен от платы? Может в плате короткое?
| Пн, 07.10.2019, 21:52 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата greentween01 (  ) акб выдаёт 1.11 Надо зарядить, ИБП не зарядное устройство, не сможет зарядить акб.
Цитата greentween01 (  ) дело в том что акб новый, из коробки, совершенно не использовался Какое напряжение было на акб?
| Вт, 08.10.2019, 07:09 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Цитата greentween01 (  ) акб выдаёт 1.11 нужно зарядить акб внешним зарядным устройством ... с напряжением в один вольт скорее всего он по степени здоровья мало чем отличается от того что там стоял ..
| Вт, 08.10.2019, 09:37 | Сообщение # 9
greentween01
Постов: 7
ОК |
ctc655, отключен акб. ИБП весь новый, из коробки, я об этом. Он не запустился при подключении в сеть, так в коробке и лежал. вроде как ИБП должен подзаряжать акб, ведь если питание отключит, нагрузка посадит акб, он же не одноразовый... Могу попробовать зарядить чем-нибудь этот акб, если поможет)Добавлено (08.10.2019, 11:11) --------------------------------------------- или может быть так, что ибп не получает питания от акб и не запускает свою электронику?! понять бы ещё как его заряжать! буду искать зарядник совместимый...
| Вт, 08.10.2019, 10:48 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата greentween01 (  ) вроде как ИБП должен подзаряжать акб Вот именно подзаряжать, так как ИБП не даст ему разрядится ниже 10 вольт просто отключиться так по-моему.
| Вт, 08.10.2019, 10:50 | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата greentween01 (  ) буду искать зарядник совместимый...
К автомобильному зарядному аккумулятор подключи с током 0.5-0.7 ампера.
| Вт, 08.10.2019, 11:02 | Сообщение # 12
greentween01
Постов: 7
ОК |
WELL_85, автомобильного нету, в наличии только ноутбучный на 19в 6.32А, и блок питания от компьютера
| Вт, 08.10.2019, 11:08 | Сообщение # 13
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
greentween01 подключи вместо аккумулятора ,блок питания 12в (комп),проверишь рабочий ИБП или нет.
| Вт, 08.10.2019, 11:11 | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Попробуй от компьютерного блока питания, только ток надо ограничить, до 1ампера. Подымется напряжение более 10 вольт до зарядить в самом ИБП.Добавлено (08.10.2019, 12:13) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir (  ) подключи вместо аккумулятора ,блок питания 12в (комп),проверишь рабочий ИБП или нет. Не стоит этого делать.
| Вт, 08.10.2019, 11:17 | Сообщение # 15
greentween01
Постов: 7
ОК |
vrytsev, сейчас попробую
| Вт, 08.10.2019, 11:27 | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Резистором 12в:12ом=1а ток надо контролировать чем выше подымется напряжение на акум то и ограничивать не надо будет возможно.
| Вт, 08.10.2019, 11:34 | Сообщение # 17
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) Резистором 12в:12ом=1а Или лампочкой накаливания 10-12 ватт
| Вт, 08.10.2019, 11:40 | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Лампой проще будет, резистор ещё найти надо ватт хотя бы на 10.
| Вт, 08.10.2019, 11:47 | Сообщение # 19
greentween01
Постов: 7
ОК |
vrytsev, китайский бп судя по маркировке выдаёт максимум 6А, схожу в автомагазин, спрошу лампу 12в
| Вт, 08.10.2019, 12:08 | Сообщение # 20
Постов: 1083
Друзья |
По моему опыту общения с резервным питанием на необслуживаемых аккумуляторах, если его напряжение опустилось ниже 10 вольт (для 12 вольтового), его не удается реанимировать нормально. Только замена. Не очень знаком со схемотехникой бесперибойников, но не исключено, что там есть защита и без батареи он стартовать не сможет. Возиться с батареей на которой уже меньше 2 вольт не вижу смысла. Для пробы я бы подкинул любой 12 вольтовый. И только если устройство нормально стартует, уже искал бы замену батарее. Если не стартует. То батарею вы можете купить напрасно.
С восстановлением батарей я пробовал несколько раз (с доливкой воды и т.д). Даже если немного оживала, то все равно о нормальной работе батареи говорить не приходилось и она уходила в утиль. С другими типами батарей не пробовал.
| Вт, 08.10.2019, 12:20 | Сообщение # 21
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) что там есть защита и без батареи он стартовать не сможет да сколько с ними сталкивался ,так оно и есть ,для проверки ,просто подкидываешь 12В от другого аккумулятора или блока питания ,при условии исправного ибпДобавлено (08.10.2019, 13:25) --------------------------------------------- и еще были проблемы с подзарядом аккумуляторов , а определить можно так ,замерить напряжение на аккумуляторе при выкл. ибп ,включить ибп в сеть и посмотреть поднялось напряжение или нет ,должно подняться ,если нет значит и подзаряда нет
