Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Звук БП (Звук БП)
Звук БП
Вс, 13.10.2019, 23:02 | Сообщение # 1
2927915
  Постов: 3   ОК
Добрый ночи форумчане ,
Просьба помочь советом , недавно началась такая трабла , блок питания в ПК ровно в определенные промежутки начинает жужжать как трансформатор , примерно с 18 до 22 часов. Замерял мультиметром напряжение - выдает 235-237 вольт (это во время жужжания ) , пошел померял у соседей - у них выдает около 223 вольт, вставил блок питания у соседей - жужжания нет. Так вот думал что это из-за напряжения , но когда в очередной раз жужжание ушло я решил измерить напряжение - разницы никакой те же самые 235-237 , то есть гост. В чем может быть проблема ? Уже дома его во все розетки перетыкал , проблема имеет закономерность только в определенные часы , во все остальное время проблемы нет. Причем во время жужжания в микрофоне пк есть сильные электрические помехи , до этого никогда подобного не было + колонки в тишине выдают непонятный фон. Но в 22 часа все проблемы уходят. Подскажите в чем может быть беда , заранее извиняюсь если в некоторых моментах проблемы с технической грамотностью , уже измучался - не понимаю что делать.
Пн, 14.10.2019, 03:34 | Сообщение # 2
  Постов: 2165   Друзья
Что то искрит в сети , например ноль отгорает , нагрузка увеличивается и начинает искрить .... Ну либо БП чинить .... как минимум осмотреть на предмет вздувшихся конденсаторов ...
Пн, 14.10.2019, 06:05 | Сообщение # 3
  Постов: 1790   Друзья
Обычно все квартиры запитываются группами от разных фаз. Если такое случается в определенное время и только у вас, а в соседей нет, то возможно что гдето у других соседей( не обязательно рядом, но на этой фазе) включается "шумная" нагрузка, дающая сильную помеху в сеть. Это может быть сварочник, стиралка, да тот же комп с неисправным блоком питания. Простым тестером это не увидиш, надо смотреть осцилографом, но это надо делать осторожно и не всякий для этго подойдет.
Пн, 14.10.2019, 13:32 | Сообщение # 4
2927915
  Постов: 3   ОК
Поможет ли установка стабилизатора напряжения ? Может ли быть что кто-то в доме включает технику не совсем исправную и приводящую к данным проблемам ? Блок чинить не нужно , он не из дешевых и работает как часы долгое время.
Пн, 14.10.2019, 14:43 | Сообщение # 5
  Постов: 2165   Друзья
А вот тут вы сильно заблуждаетесь , если продавцам удалось вам впарить что то дорогое , это не значит что БП идеальный и будет работать вечно , поменяйтесь БП с кем нибудь на время и проверьте ! С нашей электросетью серверные БП умирают , а для хомячков и подавно )
Пн, 14.10.2019, 17:25 | Сообщение # 6
  Постов: 6050   Модератор
Например не нагрузка а кто то останавливает счетчик, применяя высоковольтную глушилку на разряднике.
Пн, 14.10.2019, 18:15 | Сообщение # 7
  Постов: 2165   Друзья
А такое бывает ? оно же жужжит зверски и палевно !
Пн, 14.10.2019, 19:13 | Сообщение # 8
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
2927915, С 18 до 22 люди с работы как правило вернулись,кто то готовит,эл.плита,духовка,микроволновка,стиралка,да и свет кругом включен,вечер однако,так что как и ранее писал
Тебе надо в первую очередь обратиться в ЖК.Пусть электрик проверит щитовую в первую очередь
А БП ты уже и так проверил,не стоит в него лезть.
Пн, 14.10.2019, 19:27 | Сообщение # 9
Да не жужит. Народ их клепает множество. Делается петля и одевается на счетчик. Глушит проц счетчика помехами. В сети есть видео.
Вт, 15.10.2019, 19:37 | Сообщение # 10
2927915
  Постов: 3   ОК
Какой-то гад что-то включает , проблемы идут только в определенное время , я уже и звонил электрикам и в городскую службу , никто ничего не знает и помочь не знает чем , напротив сосед делает ремонт , ходил к нему , он полностью вырубал свет у себя , ничего не изменилось , какой-то замкнутый круг , и как вычислить этого гада что все это делает неизвестно .......
Вт, 15.10.2019, 20:10 | Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
2927915, Как вариант , "мысли вслух" , найди обычный китайский радиоприемник с НЧ диапазонами , в АМ , средние волны там , включить и слушать , днем шумов должно быть меньше , в моменты проблем шуметь должно просто зверски ... Далее тупо ходишь и наблюдаешь где громче шумит , собственно дальше найдешь ....
P\S Сам так не делал , чисто теоретические высказывания , если это помеха , то приемник должен ее поймать ....
Ср, 16.10.2019, 02:08 | Сообщение # 12
  Постов: 1083   Друзья
Как предположение.
Несколько лет назад у меня звенел БП в компе.
Сначала услышала дочь, через какое то время стал слышать и я. Когда частота писка понизилась.
Дело оказалось в керамическом конденсаторе в высоковольтной части.
Я его вычислял с бумажным рупором. Но Нашел видео, где это делают проще. Деревянной палочкой надавливая осторожно на кондеры открытого работающего БП.
Определенное время возможно просто связано с изменением параметров сети под нагрузкой в часы пик.
Если дело действительно просто во внешней помехе от мощного оборудования и сам БП ни при чем, то возможно поможет внешний фильтр по питанию. Мощный.
Но такой вы не купите. Его придется делать самому.
Что касается "вычислить гада".
На работе у нас была схожая проблема в одном из объектов.
Оказалось небольшой заводик с чем то очень энергоемким.
Сажал на попу весь микрорайон. Страшенный перекос фаз.
Лечится это только отдельным питанием для заводика этого.
Т.е. долго, нудно, через суды и прочее...
Нам пришлось ставить отдельный стабилизатор на 20 квт. Объект не большой.
