  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Звук БП (Звук БП)
Звук БП
Вт, 15.10.2019, 21:10 | Сообщение # 11
  Постов: 2981  Offline Друзья
2927915, Как вариант , "мысли вслух" , найди обычный китайский радиоприемник с НЧ диапазонами , в АМ , средние волны там , включить и слушать , днем шумов должно быть меньше , в моменты проблем шуметь должно просто зверски ... Далее тупо ходишь и наблюдаешь где громче шумит , собственно дальше найдешь ....
P\S Сам так не делал , чисто теоретические высказывания , если это помеха , то приемник должен ее поймать ....
Ср, 16.10.2019, 03:08 | Сообщение # 12
  Постов: 2319  Offline Друзья
Цитата 2927915 ()
проблемы идут только в определенное время
Как предположение.
Несколько лет назад у меня звенел БП в компе.
Сначала услышала дочь, через какое то время стал слышать и я. Когда частота писка понизилась.
Дело оказалось в керамическом конденсаторе в высоковольтной части.
Я его вычислял с бумажным рупором. Но Нашел видео, где это делают проще. Деревянной палочкой надавливая осторожно на кондеры открытого работающего БП.
Определенное время возможно просто связано с изменением параметров сети под нагрузкой в часы пик.
Если дело действительно просто во внешней помехе от мощного оборудования и сам БП ни при чем, то возможно поможет внешний фильтр по питанию. Мощный.
Но такой вы не купите. Его придется делать самому.
Что касается "вычислить гада".
На работе у нас была схожая проблема в одном из объектов.
Оказалось небольшой заводик с чем то очень энергоемким.
Сажал на попу весь микрорайон. Страшенный перекос фаз.
Лечится это только отдельным питанием для заводика этого.
Т.е. долго, нудно, через суды и прочее...
Нам пришлось ставить отдельный стабилизатор на 20 квт. Объект не большой.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 16.10.2019, 03:26
  • Страница 2 из 2
