Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорел инвертор телевизора (AEG CTV 2204)
Пт, 18.10.2019, 01:35 | Сообщение # 1
Colt
  Постов: 16   ОК
Покупал бу телевизор, проработал примерно полтора года после чего сгорел инвертор лед подсветки(или лед драйвер)
искал в интернете по разным маркировкам на плате (Я так понял название микросхемы A706, но это не точно) но так ничего толкового и не нашел, хотел узнать хотя бы хар-ки что бы подобрать по ним новый, но в интернете совсем глухо на этот счёт. С этим вопрос - я нашел парочку универсальных (по крайней мере так написано) инверторов: "Gold-02S2232V" и еще один он без названия, там куча разных разъемов для лед подсветок, возможно вы какой ещё подскажете, и вот подойдут ли они?
И ещё вопрос на эту тему - в комплекте был БП на 60w
но он не от этого телевизора, в хар-х телевизора указан источник питания в 70w, могло ли это послужить прожарке инвертора?
p.s. звук идёт, каналы переключает сделал вывод что вышел из строя только инвертор лед подсветки и штекер питания инвертора(провод). Хотя основную плату я не снимал, нужно будет на неё взглянуть с другой стороны... upd: Основная плата на вид не имеет никаких повреждений с лицевой стороны
Файлы: 7795481.jpg(327.6 Kb) · 1810687.jpg(287.6 Kb) · 8929247.jpg(298.7 Kb)
Отредактировал Colt - Пт, 18.10.2019, 15:21
Пт, 18.10.2019, 05:19 | Сообщение # 2
  Постов: 2981   Друзья
Дело не в мощности , а в напряжении , если оно было выше положенного то могло подобное произойти , обычно оно так не выгорает нагло .. хотя китайщина , защит никаких , сэкономленно на всем .... Как вариант обычный драйвер ЛЕД .
Пт, 18.10.2019, 15:11 | Сообщение # 3
Colt
  Постов: 16   ОК
Tygra, а обычный это какой?)
Пт, 18.10.2019, 16:40 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Дело и не в мощности , и не в напряжении. smile Дело здесь в том что это не телевизор , а какое то рукоблудие не известных узкоглазых.
Добавлено (18.10.2019, 16:43)
Вывод сделан правильно. Не думаю что есть смысл восстанавливать плату или искать такую же. Проще всего будет за копейки поставить стабилизатор тока от тех же узкоглазых.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 18.10.2019, 16:44
Сб, 19.10.2019, 16:01 | Сообщение # 5
Colt
  Постов: 16   ОК
Цитата nickolay130978 ()
Дело и не в мощности , и не в напряжении. Дело здесь в том что это не телевизор , а какое то рукоблудие не известных узкоглазых.
Телевизор висит на кухне, вытяжки нет - вентиляция плохая.. Вполне возможно что причиной была копоть или конденсат. AEG если верить интернету - немецкий бренд, но телевизоров они выпускали не много на сколько я понял, в связи с этим дефицит деталей и информации в интернете sad
Я тоже думаю что восстановить плату врядли получится, слишком большой урон. А вот по поводу замены - диодам лед ведь нужен именно тот вольтаж на который они расчитаны? Если ставить какую то альтернативу то как я понимаю нужно искать похожее по характеристикам устройство иначе подсветка долго не проработает
Сб, 19.10.2019, 16:27 | Сообщение # 6
  Постов: 4193   Модератор
Нужен именно тот ток, а не вольтаж.
Вс, 20.10.2019, 02:17 | Сообщение # 7
Colt
  Постов: 16   ОК
Ну или так. В любом случае как мне узнать сколько потребляет mA эта лед подсветка, если информации об этом драйвере нигде нет, вот в чем вопрос..
Вс, 20.10.2019, 11:41 | Сообщение # 8
ramid
  Постов: 9   ОК
A706
Вс, 20.10.2019, 15:11 | Сообщение # 9
Colt
  Постов: 16   ОК
ramid, О, спасибо. У меня почему то этот сайт не открывался когда я искал, и я его пропускал.. Сейчас с впн попробовал - зашло.
Получается нужно искать драйвер 40mA и 40v и при условии правильного подключения (распиновка) оно должно завестись?
Вс, 20.10.2019, 19:24 | Сообщение # 10
ramid
  Постов: 9   ОК
На плате все шесть каналов запараллелены: 40*6=240 мА, и да - 40 В
