Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается телевизор Samsung cz-21h12t (Что это за деталь сгорела)
Ср, 13.11.2019, 09:03 | Сообщение # 1
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Сгорел этот телевизор включаю он просто щелкает и всё и чтото дымит, что дымит я нашел но может кто знает что это за деталь? Хочу попробовать заменить вдруг заработает. Она так подгорела ничего не видно, в интернете видел похожие платы но тож ничего не видно что за деталь я так понял она синего цвета и нужно похожее искать
Добавлено (13.11.2019, 10:59)
Выпаял деталь там написано
**B
**21K
2KV
Я так понял это конденсатор В 221К 2КV
Теперь интересно чем его можно заменить? у меня таких нет
Файлы: 5436700.jpg(277.1 Kb)
Ср, 13.11.2019, 10:02 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
220 пикофарад на 2 киловольта. Можно заменить сборкой (последовательной) с более мелким напряжением.
Ср, 13.11.2019, 10:08 | Сообщение # 3
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Не подскажите а в старой радиоле есть то чем можно заменить это? Куча разных деталей в радиоле и ничего синего похоже хоть по форме
Ср, 13.11.2019, 13:48 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Выломай его и включится.
Ср, 13.11.2019, 14:08 | Сообщение # 5
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Ниче себе) выпаять выпаял а включить боялся он реально включился) Спасибо! Надеюсь ничего не бахнет но думаю на будущее лучше найти такой и вставить он наверное нужен
Ср, 13.11.2019, 14:37 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Бахнет, но потом. Поставь туда высоковольтный конденсатор 200-500пф на один киловольт , а лучше на пару киловольт.
Ср, 13.11.2019, 14:56 | Сообщение # 7
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Тогда лучше не буду его включать пока. Я не разбираюсь в конденсаторах если бы я хотя бы увидел на вид какой можно ставить что бы нормально было, а так синих таких нигде нет и с надписями ничего похожего не видел
Ср, 13.11.2019, 20:24 | Сообщение # 8
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Купи или найди старый советский высоковольтный конденсатор, оранжевого цвета, 220п, 330п 1,6 кВ., они практически не убиваемые
Ср, 13.11.2019, 20:48 | Сообщение # 9
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
А можно фото?
У меня есть вот такой один он пойдет? 1000пф 1,6кв
Файлы: 6820090.jpg(91.7 Kb)
Ср, 13.11.2019, 21:09 | Сообщение # 10
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
2 штучки таких включи последовательно и пойдёт.
Чт, 14.11.2019, 00:56 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Да, я такой и имел ввиду, только на 220п он будет поменьше в диаметре.
Чт, 14.11.2019, 08:46 | Сообщение # 12
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Ех похоже самому не решить проблему, телевизор включается но внутри ярко загорается стеклянная лампа и на экране через раз еле заметные линии появляются как в тетрадке в линейку
Чт, 14.11.2019, 10:54 | Сообщение # 13
  Постов: 7398   *
Оттого что всплески напряжения не гасятся этим конденсатором.
Чт, 14.11.2019, 11:18 | Сообщение # 14
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Наверно так и есть, вставил 1000пф 1,6v линии пропали но все еще иногда мигают белым. Вот только лампочка немного пугает она горит внутри а я не знаю должна она так вообще гореть или нет
Чт, 14.11.2019, 11:42 | Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Та не лампочка это, это накал кинескопа, он должен светится. Хотя, по сути, кинескоп, то и есть лампа.
Чт, 14.11.2019, 11:50 | Сообщение # 16
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Цитата alex100 ()
он должен светится
Тогда хорошо, значит я легко отделался заменю конденсатор на 2V и наверное что бы было больше чем 221К
Чт, 14.11.2019, 19:01 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Не много не так, в последовательном контуре строки убран конденсатор, что привело к её "разгону". Тот конденсатор частично задействовн
в стабилизации растра. На всплески напряжения он ни как не влияет.
behemothxxxx, Тебе нужно измерить питание строчной развертки , если оно в норме тогда за перегорание накала переживать не стоит. ЛОХ -(Линии Обратного Хода) это те полосочки по экрану что ты наблюдаешь , убираются резистором ускоряющего напряжения на самом ТДКС-е. ТДКС - это та штуковина с которой выходит провод с присоской на трубу.
Добавлено (14.11.2019, 20:02)
1000пф 1,6v
1000 пф это очень много.
