  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Плата блютуз-колонки (Неисправность:падает звук,перегорел конденсатор.)
Сб, 01.02.2020, 12:39 | Сообщение # 11
9rad
  Постов: 50   ОК
Поставьте керамический конденсатор на 1 мкФ .Замерьте напряжение питания на усилителе , оно поступает от банки через стабилизатор?
Пн, 03.02.2020, 06:02 | Сообщение # 12
  Постов: 2319   Друзья
Цитата Djenya ()
вроде аккумулятор купил новый,а он оказывается не нормальный.
Не знаю, тот ли случай у вас, но я уже сталкивался с тем, что у некоторых аккумов достаточно большое внутреннее сопротивление.
Они могут вполне нормально работать во многих устройствах. Но вот там, где потребляемый ток достаточно велик на них естественно просаживается напряжение.
В вашем случае на пиках мощности эта просадка и может приводить к хрипам.
Если позволяет место, 18650 будет неплохим вариантом.
Пн, 03.02.2020, 20:24 | Сообщение # 13
Djenya
  Постов: 6   ОК
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!ПОЧИНИЛ КОЛОНКУ!ПЛАТА САМА РАБОЧАЯ И ЭЛЕМЕНТЫ НА НЕЙ,А ВОТ МИКРОСХЕМА LTK8002D ОКАЗАЛАСЬ УЖЕ НАКРЫВАЛАСЬ ПОЭТОМУ ЗВУК ПАДАЛ.ТО ЧТО Я ЗАКАЗЫВАЛ АНАЛОГ LTK8002A-ОНА ВООБЩЕ НЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.ЗАКАЗАЛ НУЖНУЮ МИКРОСХЕМУ LTK8002D CПРАВИЛЬНОЙ МАРКИРОВКОЙ УСТАНОВИЛ-РАБОТАЕТ ОТ ПРОСТОГО АККУМА НА 1100mAh-ЗВУК НЕ ПАДАЕТ.РАНЬШЕ ЗВУК ПАДАЛ ПОСЛЕ 5 мин.,А ТУТ УЖЕ ПОЛЧАСА ЗВУК НЕ СНИЖАЕТСЯ.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ(ОНИ ДЕЛЬНЫЕ И ПРИГОДЯТСЯ)!!!
  • Страница 2 из 2
