Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Пропал звук на магнитоле (бумбокс)
Пт, 22.11.2019, 23:49 | Сообщение # 1
hssvb15
  Постов: 3   ОК
Добрый день! пропал звук внезапно, разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты.
Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
Но я не вижу тут ничего такого, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд
И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает.
В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух)
Но при касании пальца по контактам шипение есть.
Добавлено (22.11.2019, 23:57)
С чего начать поиск проблемы ?
Файлы: 5706235.jpg(380.8 Kb)
Сб, 23.11.2019, 11:39 | Сообщение # 2
  Постов: 7545   Друзья
Мультиметр в помощь,включаем логику и вперед
Сб, 23.11.2019, 11:50 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Цитата hssvb15 ()
С чего начать поиск проблемы?
Желательно начать с поиска принципиальной схемы...
Сб, 23.11.2019, 12:17 | Сообщение # 4
  Постов: 7545   Друзья
hssvb15, Может случайно что то включил на панели
Файлы: 5853669.jpg(126.3 Kb)
Сб, 23.11.2019, 13:34 | Сообщение # 5
hssvb15
  Постов: 3   ОК
краб, эи тумблеры не за звук отвечают.
Схема есть но я не очень силен в них, что смог замерял (красным отметил где нет питания):
https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
на усилителе IC310 (AN7134-A) контакт 23 не дает 5 вольт
IC304 (BA 3308M) контакт 6 и 9 так же без напряжения
То есть на плату с регулятором громкости не подается питание в том числе и на мотор.
Начал замеры от блока питания в итоге запутался.
Отредактировал hssvb15 - Сб, 23.11.2019, 13:36
Сб, 23.11.2019, 16:54 | Сообщение # 6
samodelkin36
  Постов: 266   Друзья
Попросите того, кто в этом разбирается,пока не сделали еще хуже smile
Сб, 23.11.2019, 22:06 | Сообщение # 7
hssvb15
  Постов: 3   ОК
samodelkin36, Хорошая идея! Но в моем городе без понятия кто занимается такой аппаратурой. Игде хороший мастер есть а не какой нибудь прохиндей!
Вс, 22.12.2019, 11:17 | Сообщение # 8
navramenko5044
  Постов: 6   ОК
добрый день подскажите пожалуста чем можно заменить транзистор в891
Добавлено (22.12.2019, 11:18)
буду очень признателен
Вс, 22.12.2019, 13:01 | Сообщение # 9
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Без схемы можно только сказать:
транзисторами 2SD1189, 2N4900, BD376, КТ814Г
