Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Marantz SR4002 или Marantz SR5002 (Нужна схема и прошивка)
Пн, 25.11.2019, 21:50 | Сообщение # 1
  Постов: 8861   Модератор
Попал в руки аудио ресивер Marantz SR4002. Включается, но на кнопки не реагирует, на пульт ДУ тоже. Сброс до заводских настроек не помог. Переключает только режими и регулирует громкость, звука при этом нет. Предполагаю что слетела прошивка в EEPROM. Есть информация, что некоторые модели можно запустить, просто стерев или поставив новую 24С08. Мне в это не вериться. На мониторе на эту модель ничего не нашел, может плохо искал sad , не знаю. Буду рад любой помощи.
Пн, 25.11.2019, 23:11 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Скорее всего что нет. И с чистой он не заведётся, в нём еепромка как затычка. Ресивер довольно навороченный, нужно пытаться оживить встроенными средствами. Какой то подобный случай у меня с Маранцем был, пошевелю мозгами, вспомню- отпишусь. Но чувствую что с ремонтом этого ресивера ты влип.( не в плане того что не сделаешь , а в том что на него нет ничего)
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 25.11.2019, 23:35
Вт, 26.11.2019, 19:16 | Сообщение # 3
Немного истории. Привез мне этот ресивер из Европы , брат моей жены, всего за 30 баксов . Ресивер с нуля но проблемный. Валялся на складе, видимо или возврат в магазин или изначально с завода таким был. Так в оригинальной заводской упаковке и привезли. 30 баксов особо не жалко. Буду пробовать восстановить, время не припекает, вдруг что выйдет. Как обычный усилитель, я его в любом случае сделаю, если уж не выйдет по полной восстановить.
Вт, 26.11.2019, 19:21 | Сообщение # 4
Немного фоток.
Файлы: 5579764.jpg(30.2 Kb) · 6661002.jpg(14.8 Kb) · 9267289.jpg(15.9 Kb)
Вт, 26.11.2019, 21:52 | Сообщение # 5
Схема найдена. Вариант с заменой EEPROM возможно отбрасывать все же не стоит. В усилителе есть функция блокировки всех кнопок, при включении которой блокируются все функции управления, кроме ручной регулировки громкости и выбора режима ( сейчас только эти две и работают). Усилитель довольно критичный к питающему напряжению, особенно к его большим просадкам. Пишут что может уйти в самоблокировку. Если была включена блокировка управления, или при просадках напряжения оно как то само глюкнуло и прописалось EEPROM, то работать он не будет, особенно если нарушен режим записи в EEPROM. Нажатием разных комбинаций кнопок, вывести его из блокировки не вышло. Поковыряю пока еще питание, может что вылезет.
Вт, 26.11.2019, 23:55 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Ср, 27.11.2019, 09:50 | Сообщение # 7
  Постов: 11046   *
Похожим уже 5 лет пользуюсь, отличный аппарат, но медленно читает с флешки. И ПДУ туповат.
Ср, 04.12.2019, 21:27 | Сообщение # 8
Есть такой зверь S-80145AL. Это вольт детектор. Не могу нарыть на нее инфу. Как она работает, при нормальном питании что с нее должно выходить, логическая 1 или 0. В сети отображается всего 2 страницы и те пустые, только название микросхемы. Может кто имеет про нее что то.
Чт, 05.12.2019, 07:07 | Сообщение # 9
Driver
  Постов: 43   ОК
Чт, 05.12.2019, 20:16 | Сообщение # 10
Driver, Спасибо. Почему то сам поисковиком я ничего не нашел.
