Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с цифровой приставкой (Ремонт цифровой приставки)
Вс, 01.12.2019, 12:24 | Сообщение # 1
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Не так давно купил цифровую приставку на дачу.
Приставка дешевая - "cadena", стоит 1000 рублей.
В принципе пару дней (на которые я думаю она и рассчитана) она меня радовала, но потом перестала реагировать на пульт.
Пульт моргает, так что думаю исправен, батарейки заряжены.
Думал, что блок питания с помехами, перепаял все конденсаторы, к сожалению мерелки емкости и эпс у меня пока что нету.
Но ничего не изменилось, запустил от компьютерного блока питания - ничего не поменялось.
Форумчане поможете?
Питание приставки 5v 1.5a.
Вс, 01.12.2019, 12:32 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Сдал бы по гарантии!!!!!
Вс, 01.12.2019, 12:38 | Сообщение # 3
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Да разобрал уже, пломбу сорвал.(
К тому же - самому интересно что там происходит.)
Вс, 01.12.2019, 13:44 | Сообщение # 4
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
FussionBart, И что???Мы здесь гадать должны какая марка,ясновидящих здесь нет.Давай марку,хотя их сейчас лепят море и под разными брендами.Фото по качественнее с обоих сторон платы.
Вс, 01.12.2019, 13:58 | Сообщение # 5
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Cadena CDT-1791SB
Добавлено (01.12.2019, 14:59)
С другой стороны платы элементов нет.
Вс, 01.12.2019, 14:19 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Вс, 01.12.2019, 14:40 | Сообщение # 7
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Фото 3 мб весит не пройдет, но спасибо!
Вс, 01.12.2019, 16:00 | Сообщение # 8
  Постов: 3056   Модератор
FussionBart, Прежде чем вставлять фото, открой его в Paint и там пересохрани, ёмкость фото сильно уменьшится.
В самой приставке часто бывает горят шестиногие микросхемы стабилизаторов. Но прежде чем лезть туда, проверь сам БП под нагрузкой, например лампочкой 6-12V 20W, если загорается то блок исправен, если нет смотри выходные электролиты..
Вс, 01.12.2019, 16:09 | Сообщение # 9
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Лампочки к сожалению у меня нету, но думаю, что не загорится если бп всего 7.5 ват.
Вс, 01.12.2019, 16:29 | Сообщение # 10
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Добавлено (01.12.2019, 17:30)
Было сложно из 5 мб сделать 1 не потеряв качество.
Файлы: 6165757.jpg(319.1 Kb) · 7804574.jpg(225.5 Kb)
Вс, 01.12.2019, 17:48 | Сообщение # 11
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Спасибо!
Померил напряжения - на фотоприемнике всего 2 вольта, хотя на плате написано 5в.
Пн, 02.12.2019, 11:57 | Сообщение # 12
Если поискать, простенькую галогенку думаю можно легко найти, от той же машины..
Что касается блока питания приставок, я их уже кучу восстановил именно так, пробой (вспухли) электролитов, редко ремонт более сложный. Если БП целый, в большинстве случаев виноваты DC стабилизаторы, особенно питания центрального процессора, но бывают и различные исключения. Опыт их ремонта различных видов уже наверное более полусотни, не считал..
Вт, 03.12.2019, 15:07 | Сообщение # 13
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Я подключал приставку к заведомо исправному бп - ничего не изменилось(
5в не доходит до плюса фотоприемника, как думаете, что может так понизить напряжение?
Добавлено (04.01.2020, 20:52)
Кому интересно, было кз на керамическом конденсаторе, поменял - всё заработало. :-)
