Замена выключателя дрели
| Пт, 20.12.2019, 15:44 | Сообщение # 1
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
Уважаемые форумчане, сломался выключатель дрели(интерскол), родной у нас в городе не нашел(на первом фото CGQ - 1104), купил аналог KR9(фото 2 и 3), т.к. на родном схемы не было, присоединил как на родном, но не заработал, если верить схеме на аналоге, то подцепить надо не 1 и 2 контакт как на родной кнопке, а 1 и 6 получается?(реверс так же цепляем)
| Пт, 20.12.2019, 17:18 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Kuarbo, подключать надо как на рисунке.Один провод от 220 вольт идет на контакты 2,3,4 и идет дальше на дрель.Второй провод от 220 вольт идет на контакт 1 и через выключатель уходит на дрель.Уходящий провод на дрель можно подключать к контакту 5 или 6.Контакт 5 включает дрель без регулировки скорости,а контакт 6 включает регулировку оборотов дрели.
| Пт, 20.12.2019, 18:32 | Сообщение # 3
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
Цитата Fazotron (  ) Kuarbo, подключать надо как на рисунке.Один провод от 220 вольт идет на контакты 2,3,4 и идет дальше на дрель.Второй провод от 220 вольт идет на контакт 1 и через выключатель уходит на дрель.Уходящий провод на дрель можно подключать к контакту 5 или 6.Контакт 5 включает дрель без регулировки скорости,а контакт 6 включает регулировку оборотов дрели. По этой схеме задействовано 5 проводов, у меня их шесть(см. старую кнопку: 4 сверху и 2 снизу) А если задействовать 4 верхних контакта?(как на первом фото) на новой кнопке они тоже есть. Останется 2 красный и синий, если их подцепить к 1 и 6 получается должно заработать, не?
| Пт, 20.12.2019, 18:51 | Сообщение # 4
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
вот еще фото, на предыдущем верхние контакты новой кнопки плохо видно(которые расположены так же как на старой)
| Пт, 20.12.2019, 18:56 | Сообщение # 5
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Kuarbo, без фото разобранной ручки дрели трудно будет объяснить.Надо чтобы сетевой повод 220 вольт был отведен в сторону.Так же два повода от конденсатора были отведены в сторону.И два провода,которые идут в дрель были отведены в сторону. Кнопки в дрели пока не должно быть После того,как будет фото,можно приступать к замене кнопки на новую
| Сб, 21.12.2019, 15:19 | Сообщение # 6
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
Вот, со снятой кнопкой
| Сб, 21.12.2019, 16:34 | Сообщение # 7
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Продолжаем ремонт дрели.На фото указал стрелочками что и куда подключать к новой кнопке.После будем подключать дальше.
| Сб, 21.12.2019, 17:09 | Сообщение # 8
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
Цитата Fazotron (  ) Продолжаем ремонт дрели.На фото указал стрелочками что и куда подключать к новой кнопке.После будем подключать дальше. Ну, допустим, подцепил.(учитывая, что контакты 1 и 2 не звонятся при нажатии на выключатель, вряд ли дрель заработает)
| Сб, 21.12.2019, 17:22 | Сообщение # 9
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Если не звонятся контакты 1и 2,то уже и не знаю что посоветовать.Может кто еще подскажет.
| Сб, 21.12.2019, 19:00 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
Kuarbo, А если шнур проверить от вилки до основания ручки
| Сб, 21.12.2019, 19:18 | Сообщение # 11
Kuarbo
Постов: 15
ОК |
Цитата краб (  ) Kuarbo, А если шнур проверить от вилки до основания ручки или ТЫК
Разумеется проверил, исправен
