Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Магнитола SUPRA ВВ-33 MUS (Как улучшить прием FM сигнала и громкость звука?)
Сб, 28.12.2019, 14:05 | Сообщение # 1
rreccept
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте,хотел спросить совета по доработке переносной магнитолы supra bb-33mus на чипе RDA 5807FP. Слабый прием сигнала и ритмично повторяющаяся помеха (при работе в режиме радио)и слабый бубнящий звук в режиме МР3 плеера.Схемы на свою модель не нашел, подозреваю что китайские друзья чего то недопаяли или где то на схеме некондиционный элемент. Надеюсь что кто нибудь подтолкнет в нужном направлении. Буду благодарен за любой совет.
Файлы: 8628856.jpg(183.0 Kb) · 8242697.jpg(221.0 Kb) · 0118652.jpg(320.2 Kb) · 9881556.jpg(250.4 Kb) · 6343791.jpg(216.5 Kb) · 4417728.jpg(271.1 Kb) · 4563688.jpg(262.8 Kb) · 6152345.jpg(240.3 Kb) · 7052512.jpg(173.1 Kb) · 1092895.jpg(259.5 Kb)
Отредактировал rreccept - Сб, 28.12.2019, 14:15
Сб, 28.12.2019, 22:04 | Сообщение # 2
rreccept
  Постов: 16   ОК
На текущий момент исследования показали что в рекомендуемой схеме включения тюнера RDA5807FP присутствует катушка индуктивности на 100nH. На своей плате пока нашел только кондер с диодами) катушки походу нет.Смущает отсутствие микросхемы ВК-1088, судя по даташит тоже приемник, только неясно он там под АМ диапазон планировался или как раскачка сигнала?
Файлы: 8183588.jpg(213.1 Kb) · 1767255.png(103.5 Kb) · 4822209.png(99.2 Kb)
Отредактировал rreccept - Сб, 28.12.2019, 22:12
Сб, 28.12.2019, 22:16 | Сообщение # 3
  Постов: 4193   Модератор
rreccept, Загляни в соседнюю ветку, может найдёшь чего полезное, там все эти микросхемы обсуждаются...(доступ я тебе открыл)
Сб, 28.12.2019, 22:44 | Сообщение # 4
  Постов: 8861   Модератор
Для улучшения приема попробовать подцепить к питанию RDA 5807FP кондер на 100 мкф, можно допаять прямо на ножки микросхемы. Также временно подключить антену ( провода кусок) напрямую на 4 ножку микросхемы. И вообще проверить все конденсаторы фильтра питания. Там все очень не любит помех по питанию.
Сб, 28.12.2019, 23:03 | Сообщение # 5
rreccept
  Постов: 16   ОК
Понял, спасибо.
