Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает сенсорный экран на xiaomi mi pad 2
Сб, 28.12.2019, 21:18 | Сообщение # 1
A12101995
  Постов: 3   ОК
После падения xiaomi mi pad 2, покрывался паутиной из царапин и перестал работать экран, ни на одно касание не реагирует. Я погуглил, в поиске решений проблемы с неработающим экраном. Нашёл простой вариант, который я сам смог протестировать. После падения мог отсоединиться шлейф тачскрина. Я разобрал планшет, проверил, шлейф тачскрина закреплён.
Подскажите, если купить новый сенсорный экран, который идёт вместе с новым шлейфом для тачскрина, решит ли это проблему с неработающим тачскрином?
(Покупка нового экрана планируется, потому что текущий экран после падения покрылся множеством царапин)
Сб, 28.12.2019, 22:48 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Нужно сначала отделить ( cнять) тачскрин . Если экран останется цел и будет работать, после ваших манипуляций, то заказать нужно только тачскрин, ориентируясь на номер на шлейфе.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 28.12.2019, 22:50
Сб, 28.12.2019, 22:57 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Если тач и дисплей выполнены по технологии OCA- то просто так не получится переклееть. Если же нет - то да. Достаточно заменить тач. Но это если есть опыт. Уж слишком много хрупких частей. Для отклеивания нужен хотьяб паяльный фен. Для переклейки OCA нужно спец оборудование. Пресовщик, формы, вакуумная камера для удаления пузырей. Ну и термо столик и нить специальная для разклейки.
Отредактировал ВIOS - Сб, 28.12.2019, 22:59
Сб, 28.12.2019, 23:53 | Сообщение # 4
A12101995
  Постов: 3   ОК
Сергей-78, ВIOS, спасибо вам за детальное пояснение.
Подскажите, правильно ли я понял, после снятия тачскрина, если окажется что экран не работает, то решением будет установка нового дисплейного модуля?
Вс, 29.12.2019, 00:45 | Сообщение # 5
ВIOS
Да.. Но его установка тоже связана с клеем.
Вс, 29.12.2019, 12:43 | Сообщение # 6
A12101995
  Постов: 3   ОК
Понял, спасибо
Вс, 29.12.2019, 14:52 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Возможно на тач будет скотч. С клеем попроще, можно подвигать если немного промазал с установкой.
