Здравствуйте.При нагрузке ИБП не видит сеть,работает от аккумуляторов.Без нагрузки периодически переходит сам на батареи и обратно при постоянном напряжении в сети.При небольшом скачке напряжения в сети может или перейти на батареи или обратно вернутся в сеть.При работе от аккумуляторов щёлкает реле.Вероятно что то с управлением напряжения.А так на всех режимы кратковременно работает.
Добавлено (04.01.2020, 15:35) --------------------------------------------- Когда ИБП переходит с аккумуляторов на сеть начинают щёлкать 2 реле.У одной 12 вольт DC на катушке и замкнутый контакт, при работе от сети.Когда работает от аккумуляторов то на катушке ноль и контакт разомнут.У другого реле при работе от сети на катушке ноль а на контакте 35 вольт AC.Когда работает от аккумуляторов то и на катушке и на контакте ноль, контакт не разомкнут.Когда ИБП переходит с аккумуляторов на сеть на катушке первого реле большой разброс напряжений.А на втором реле на катушке появляется редко импульсы 14 вольт DC,и на контакте мерцает напряжение 35 вольт .
Отредактировал guroms3 - Сб, 04.01.2020, 15:39 |
