Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Перегрев аккумулятора
Сб, 18.01.2020, 13:32 | Сообщение # 1
dimaserg1700
  Постов: 1   ОК
Вкратце. Есть планшет на котором сдохла батарея 5 pin.(я так понимаю + + темп - -). Купил на али. Заряжалась пол месяца без проблем. Потом планшет при подключении ЗУ начал выдавать перегрев аккумулятора и заряд не идет. На батарею мало грешу. Она холодная. Пробовал откидывать средний провод. Планшет вообще не включается. Что может быть? И как исправить проблему? Или подключить напрямую нужно и дело с концами? Смотрел на форумах парни подключают контроллер заряда от другой батареи и кидают напрямую. Только тогда возникает еще один вопрос будет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
Сб, 18.01.2020, 13:37 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата dimaserg1700 ()
Только тогда возникает еще один вопрос бцдет ли работать с двумя платами? Одна на батарее вторую подключу...
нет.
Что может быть?
контроллер глюканул
Сб, 18.01.2020, 13:47 | Сообщение # 3
  Постов: 3478   Модератор
Если остался контроллер от старой батареи, переставь на новый аккумулятор если подойдёт. Сталкивался уже, при замене старого аккумулятора на новую батарею со временем вылетает плата контроля, детальней не разбирался, похоже у них там из-за экономии ставят везде всякий хлам, а транзисторы и полевики особенно..
Нужно всегда помнить их простую политику, если аппаратура будет долго работать, не будет прибыли! smile
Вс, 19.01.2020, 05:55 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Часто в качестве температурного датчика используется простой терморезистор 10 Ком, подключенный одним выводом к общему проводу. Проверьте что было на старой батарее (если еще не выкинули), можно просто переставить старую плату вместо глюкнутой.
