  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Замена АКБ в JBL Carge 3
Сб, 25.01.2020, 14:01 | Сообщение # 1
novoselov676
  Постов: 10   ОК
Всем привет. На колонке сына (которая в шапке) вздулись АКБ. Решил поменять на китайские, почитал отзывы:- амно! Решил заменить 2 плоских акб на 1 круглый 26800 . Поколхозил, акб влез. Тепрь дилемма: как припаять старое зарядное, если оно было на 2 акб, а у меня 1!!! Купил бмс 1S для зарядки, теперь мне, как дилетанту в этом вопросе, вообще стало не понятно куда что паять, т.к. на старую бмс идет 5!!! проводов.2 черных, 2 красных и белый. ПАМАГИТИ!!!!
Постараюсь фото прикрепить.
Схемка подключения от продавца тоже есть, но я не совсем понимаю.
ПС: не пинайте сильно пожалуйста, я дилетант, просто подскажите или носом тыкните.
Файлы: 6676603.jpg(114.2 Kb) · 7472233.jpg(94.8 Kb) · 2716487.jpg(110.1 Kb) · 4896208.jpg(240.1 Kb)
Сб, 25.01.2020, 16:15 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
novoselov676, привет.На фото нарисовал, как Я мыслю,пайку проводов на новой плате зарядного.А почему надо именно новую плату впаивать?
Файлы: 6232055.jpg(208.3 Kb)
Сб, 25.01.2020, 16:44 | Сообщение # 3
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Какой емкости были плоские и круглый 26800 АКБ, может и старая плата пойдет если исправная.
Вс, 26.01.2020, 11:24 | Сообщение # 4
novoselov676
  Постов: 10   ОК
старые на 6000, новая должна быть на 7000, но алиэкспрес...
на старой плате с обратной стороны 4 контакта под акб, я сначала к ней и хотел, но нет. Без пайки присоединял, нет эффекта.
Добавлено (26.01.2020, 11:26)
Fazotron, слова могу ошибаться меня пугают. подожду еще, может кто уверенно подскажет wink
Вт, 28.01.2020, 01:37 | Сообщение # 5
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Вот так понятнее будет.
Выяснить куда идет белый провод, возможно на R3.
Добавлено (28.01.2020, 01:44)
Если правильно соединял а эффекта нет, возможно она неисправна и поэтому вздулись АКБ.
Файлы: 1888118.jpg(35.3 Kb)
Чт, 30.01.2020, 20:34 | Сообщение # 6
novoselov676
  Постов: 10   ОК
R3 это что????
акб вздуваются очень часто у этой модели по истечении пары-тройки лет
Добавлено (30.01.2020, 20:36)
как это выяснить?
Чт, 30.01.2020, 22:03 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
novoselov676,чем тебя старая плата не устраивает? Тестером надо проверить напряжение зарядки на старой плате.Скорее всего надо будет два 26800 аккумулятора ставить.Тогда и новая плата подойдет для новых аккумуляторов.
Отредактировал Fazotron - Чт, 30.01.2020, 23:08
Пт, 31.01.2020, 18:10 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
R3 это что????
Резистор на плате.
как это выяснить?
Прозвонить мультиметром или визуально по дорожкам печатных проводников.
Это должен быть терморезистор, отпаять его от платы, закрепить на акб и соединить примерно так.
Файлы: 5947262.jpg(37.5 Kb)
Пт, 31.01.2020, 20:42 | Сообщение # 9
novoselov676
  Постов: 10   ОК
для меня это сложно
Добавлено (31.01.2020, 20:43)
1 еле влез после того, как раскурочил отсек для акб, два не влезет.
Добавлено (31.01.2020, 20:46)
завтра проверю, отпишусь
Пт, 31.01.2020, 22:30 | Сообщение # 10
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
для меня это сложно
В чем заключается сложность? Проблемы со зрением, руками или головой.
Заряди акб запаяй как показано на рисунке и колонка должна заработать.
Добавлено (31.01.2020, 22:32)
Почему два, можно и три но там нет места.
  • Страница 1 из 3
