  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Замена АКБ в JBL Carge 3
Сб, 15.02.2020, 22:00 | Сообщение # 21
novoselov676
  Постов: 10   ОК
vrytsev, вот что замерил
Файлы: 9331462.jpg(207.6 Kb)
Вс, 16.02.2020, 12:48 | Сообщение # 22
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата novoselov676 ()
вот что замерил
Берем резистор 10к подпаиваем к черному и белому проводу.
Потом измеряем напряжение относительно черного провода указанные на схеме стрелками, акб не должен быть полностью заряжен, и записываем полученные напряжения.
Файлы: 9838701.jpg(19.8 Kb) · 7422791.jpg(171.5 Kb)
Отредактировал vrytsev - Пн, 17.02.2020, 22:08
Пн, 02.03.2020, 06:23 | Сообщение # 23
novoselov676
  Постов: 10   ОК
На схеме понятно где замерять, а вот на колонке я не понимаю ничерта.
Добавлено (02.03.2020, 06:23)
Припаять, припаял, не понимаю где замерять.
Вт, 03.03.2020, 13:18 | Сообщение # 24
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
вот что замерил
Это говорит о том что терморезистор исправен.
Цитата
Вариант 1 паяем вот так.
не работает
Вывод терморезистор в норме но зарядки нет, может неисправен контроллер заряда или неисправные компоненты в его обвязке.
Находим в гугле datasheet на charge-3-sm2.pdf и bq24297.pdf, смотрим где можно измерить интересующие нас точки, на печатной плате компоненты подписаны.
Возможно не стоит этим заниматься.
Файлы: 2494947.jpg(130.1 Kb) · 8786835.jpg(172.3 Kb)
Вт, 03.03.2020, 21:56 | Сообщение # 25
novoselov676
  Постов: 10   ОК
Я заряжал колонку, зарядилась очень быстро. Разряжается довольно медленно. За 4 часа ни на одно деление из четырёх ещё не разрчдилось
  • Страница 3 из 3
