Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Haier - не работает подсветка (не работает подсветка)
Вс, 09.02.2020, 13:11 | Сообщение # 1
Elektrik
  Постов: 161   Друзья
Доброго времени суток! Попросили сделать телевизор Haier LE32B8000T. а именно при включении загорается подсветка на 1 секунду и опять тухнет,из динамиков идет шипение ( телевизор не подключен к антенне). Снял матрицу,подсветка из трех планок по 10 светодиодов на каждой. Подаю от отдельного блока питания напряжение - горит первая планка,две остальные светят очень тускло,планки подключены последовательно, подскажите где копать. проблемы с подсветкой или с чем то на плате? с электроникой знаком ,но телевизоры не разу не пробовал ремонтировать.
Вс, 09.02.2020, 14:29 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Мультиметр в режим прозвонки диодов и проверяй светодиоды на этих планках.Скорее всего один или несколько подсели,решается только заменой подсевших светиков.
Вс, 09.02.2020, 15:58 | Сообщение # 3
  Постов: 3919   Модератор
Проверять нужно отдельно светодиоды, если хоть один выгорел или светит тускло на замену обязательно все светодиоды в планках, они там в основном на 3V или на 6V.
Вс, 09.02.2020, 18:28 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Если менять все светодиоды то не будет клиентооборота smile
Светодиоды все под замену , нечего их проверять. Если ящик поработал пару лет им там всем кронты. После сбросить ток до минимально возможного. Яркость их что при 100ma что при 600ma глазу не заметны , а срок службы продлит на долго.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.02.2020, 18:32
Вс, 09.02.2020, 18:31 | Сообщение # 5
Не, я делаю на совесть, но и ценник тоже соответствующий.. happy
Вс, 09.02.2020, 18:39 | Сообщение # 6
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
cмотря какие планки ,бывает сложновато отражатели точно установить (ореолы на зкране видны),иногда и лучше новыю планку приобрести.
Вс, 09.02.2020, 20:33 | Сообщение # 7
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
PVladimir, делал знакомому на буке замену ламп на сд планки. появилась точечная засветка, пришлось рассевающую пленку к планке колхозить (брал с ламп светодиодных "аля люминисцентние" ) благо их стали массово выставлять возле мусорок, а наметанный глаз всегда определит нужную "ненужность".
Вс, 09.02.2020, 20:42 | Сообщение # 8
Раиогубитель
  Постов: 210   Друзья
Elektrik, да меняй все светодиоды,и ток в питании подсветки уменьши
Добавлено (09.02.2020, 20:44)
светодиоды брал на али,у этого продавца,хорошее качество.
Добавлено (09.02.2020, 20:47)
https://ru.aliexpress.com/store....eCJIXOu
Вт, 11.02.2020, 18:23 | Сообщение # 9
Elektrik
  Постов: 161   Друзья
Здравствуйте! Спасибо всем кто ответил, сходил в магазин радиодеталей - есть планки,напряжение и ток у них одинаковые : 3,2 вольта и 0,2А. разная только длина. Вопрос планки на 32 вольта пойдут?
Добавлено (11.02.2020, 18:27)
в магазине планки были только на 3,2вольта и 0,2 Ампера. планки на 6в редкие или в магазине ассортимент маленький?
