Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт приставки vilma 207c (Проведение ремонта магнитофон приставки vilma 207c)
Ср, 26.02.2020, 14:54 | Сообщение # 1
penza86
  Постов: 18  Offline ОК
Провожу диагностику неисправности приставки vilma 207c! В деках заменены пасики! Бп- заменены электролиты и выполнена калибровка напряжений,согласно режимов указанных на схеме! В управлении заменены все электролиты и логика (кроме лн2)! Не работает счётчик ленты и отсутствуют выходные звуковые сигналы! Прошу помочь в ремонте советом! Схемы и фото приложу позже!!
Ср, 26.02.2020, 20:36 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1258  Offline Друзья
Проверить управляющие напряжения на коммутаторах К547КП1 согласно режимов. В числителе воспроизведение, в знаменателе запись.
Добавлено (26.02.2020, 20:37)
Цитата penza86 ()
и логика
Зачем? wacko
Чт, 23.04.2020, 21:28 | Сообщение # 3
penza86
И так, после проверки наличия управляющего сигнала (напряжения) была выявлена причина, а именно плохой контакт пин 5 колодки 14-5! Долго не удавалось найти несправность связанную с режимом "пауза", на обоих деках "пауза"проявлялась в виде останова двигателя подмотки, а вот двигатель связанный с прижимным роликом продолжал вращаться и протягивать ленту ! Оказалось, что поблема была в регулировке положений верхних реле, после увеличения расстояния между нижним и верхним реле режим заработал как положено! Так же была неисправность с индикатором уровней и счетчиком ленты, ремонт заключался в замене микросхем КР1534ПП1 и КР1534ИЕ1! Из не решенного сильный нагрев транзисторов управления двигателем перемотки(подмотки) на обеих деках (КТ961Б и КТ816Б), может быть кто-то знает в чем причина ?
Отредактировал penza86 - Чт, 23.04.2020, 21:29
Вт, 05.05.2020, 21:09 | Сообщение # 4
penza86
Перегрев транзисторов поборол установкой радиаторов! Дополнительно возникли проблемы с параллельным включением воспроизведения 1й и 2й деки, решилось подбором конденсаторов !Осталось произвести настройку усилителей, а так же подмагничивания и можно сказать ремонт завершен!
Файлы: 5041070.jpg(376.5 Kb)
Отредактировал penza86 - Вт, 05.05.2020, 21:12
